Comment réduire vitesse compteur classique triphasé sans l'ouvrir
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
8001
FAQ electricite : Comment réduire vitesse compteur classique triphasé sans l'ouvrir
J'ai installé une maison avec l'appareillage je consomme 3000 kWh par moi j'ai un compteur classique triphasé.
J'aimerais ralentir la vitesse du compteur en passant par mon installation électrique de ma maison, que faire pour le réduire ? Merci.
08 avril 2010 à 16:15
Conseil Forum 1
PL
PL
13 998 messages
A part diminuer les appareillages électriques, ampoules économiques, four plus moderne, ainsi que les plaques, radiateurs électriques moins gourmands, etc. Mais 3000KWh c'est la consommation de tout un village, 3000W, ok, mais ce n'est pas si excessif, cela ne fait que 5 ou 6 ampères pour du tri, voir aussi l'équilibrage des phases par un pro, en France on paie sur la consommation ampère, si vous avez une phase qui consomme 10A au lieu de 5A, et les autres 2A, vous payez sur 10A. Cordialement.
09 avril 2010 à 07:57
Conseil Forum 2
31 645 messages
Bonjour. Pour ralentir la vitesse du compteur, il suffit de consommer moins. Vos données sont on ne peut plus succinctes.
09 avril 2010 à 08:18
Conseil Forum 3
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! seule solution, c'est de consommer moins !
09 avril 2010 à 11:14
Conseil Forum 4
31 645 messages
Bonjour à tous. Juste une précision d'ordre théorique ; que ce soit en mono ou en tri, le compteur enregistre l'énergie active, ou si l'on préfère, c'est la composante active de chaque courant (en phase avec chaque tension simple entre phase et neutre) qui est prise en compte par le système de comptage, électromécanique ou électronique. En tri, le compteur enregistre bien évidemment la consommation totale des 3 phases.
09 avril 2010 à 20:05
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 7. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
>>> Résultats suivants pour : Comment réduire vitesse compteur classique triphasé sans l'ouvrir >>>
adaptateur prise france usafusible voiture electriqueprogrammateur electroniquebricovideo forums
