Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
Actuellement 27 492 questions dans le forum électricité
7932
Astuce Forum electricite : Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
J'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière.
L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des fusibles, de vieux télérupteurs.
Celui du bas contient aussi des ajouts récents comme les transformateurs pour l'interphone.
Un tableau genre "pas trop vieux" avec des interrupteurs différentiels et quelques disjoncteurs.
Il est placé à coté du précédent, dans le garage.
Un petit tableau assez récent aux normes récentes, avec son 30mA, qui dessert son propre circuit depuis le disjoncteur principal, dans le garage également, et non pas depuis le gros tableau métallique.
Le tableau "pas trop vieux" contenait des interrupteurs différentiels 300mA défectueux (le bouton de test ne les faisait pas disjoncter).
Je les ai fait remplacer par des 30mA, du coup je suis plus en sécurité qu'avant, si j'ai bien compris.
Toutefois, l'un de ces nouveaux interrupteurs différentiels, étiqueté "général", ce qui laisse penser qu'il coupe tout sauf le nouveau tableau, se déclenche de temps à autre.
Il s'est déclenché 2 fois le week-end qui a suivi son installation.
Et là, c'est une fois par semaine environ.
Pour remettre le courant, il suffit de le réenclencher une fois.
Il a sauté toujours vers la même heure, environ 19h00 au début, la dernière fois presque 20h00.
J'essaye d'identifier les circuits utilisés à chaque fois, et les appareils branchés, mais je ne trouve pas de dénominateur commun. La dernière fois, presque aucune lumière ni appareil n'était allumé.
Comme il suffit de réenclencher l'interrupteur pour que ça marche, je n'arrive pas à situer l'origine du problème.
Qu'est-ce qu'il faut que je cherche comme anomalie et quelle démarche me permettrait de le trouver ?
31 mars 2010 à 23:08
Réponses 1 au problème électrique
PL
PL
14 133 messages
Je crois qu'il va falloir repenser et revoir toute votre installation électrique. Vous devez avoir des "fuites" de courant et avec le changement progressif des protections, fonctionnent en sélectivité. Essayez de couper une zone pendant quelques jours et de voir ce qui ce passe, et ainsi de suite, afin de cerner la zone du problème, puis couper fusible par fusible pour se rapprocher encore du problème. Il faut procéder par élimination. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 18:52
Réponses 2 au problème électrique
31 909 messages
Bonjour. Ça ne va pas être facile comme dit PL. Il faut vérifier que deux (ou plus) interrupteurs différentiels 30 mA ne soient pas en cascade. Il faut vérifier également que les circuits repérés Ph + N soient bien en aval du même DDR. Bref, il faut remettre à plat l'installation, et au besoin vous inspirer des tableaux proposés sur le forum, avec le tableau principal et les tableaux secondaires. Bien disposées et sans problème fortuit, les protections différentielles ne doivent pas déclencher.
Il y a du temps à passer.
02 avril 2010 à 13:50
Réponses 3 au problème électrique
Merci à vous pour vos réponses.
En complément : ça a disjoncté lundi vers 19h45 et aujourd'hui vendredi à 19h52.
J'ai relevé la liste des équipements sous tension à chaque fois.
Le seul élément commun est la stéréo, qui n'était pas allumée les nombreuses fois précédentes.
En revanche, je reviens sur l'heure à laquelle cela arrive, et sa dérive dans le temps : toujours à la tombée de la nuit (au début 19h00, maintenant 20h52, donc 50mn plus tard seulement en quelques semaines, car on a eu le changement d'heure).
J'ai lu dans le forum que certaines installations pouvaient être sensibles à l'éclairage public.
J'ai donc observé aujourd'hui que l'éclairage public n'était pas allumé au moment du déclenchement. Ni 5mn plus tard. Mais allumé 14mn plus tard.
En revanche, les immeubles d'à côté ont un éclairage extérieur, qui était allumé au moment du déclenchement.
Un lien de cause à effet est-il possible ou bien je m'égare ?
L'autre 30mA de mon tableau assez récent ne se déclenchant pas, j'ai l'impression que je m'égare.
Mais à l'inverse, déconnecter une partie de mon circuit (réponse de PL) pendant X jours pour constater que ça ne déclenche pas, puis passer à une autre partie, tout ça me décourage un peu.
Je peux (essayer de) regarder si j'ai une cascade de différentiels (réponse GL) 30mA en ouvrant le tableau "pas trop vieux". Ça parait facile en le disant.
La vérification des circuits (réponse GL) : si je comprends bien il s'agit de vérifier que pour 1 phase qui sort, j'ai un neutre qui revient et qui est le neutre correspondant à la phase en question. C'est ça ?
Je ne suis pas sûr de savoir comment faire pour vérifier ça.
En déconnectant chaque phase pour identifier au moins un élément du circuit (qui, allumé, s'éteint soudainement).
Puis, une fois les phases rebranchées en déconnectant chaque neutre pour identifier celui des éléments identifiés précédemment qui s'éteint. Si aucun ne s'éteint, ce neutre est un intrus. C'est ça ?
Mais s'il y a des repiquages, la méthode ne semble pas fonctionner.
Si je vous dis - par exemple - que derrière l'un des environ 70 fusibles il y a des dominos avec plusieurs phases qui partent et que je n'ai aucune idée de ce que ça alimente pour au moins l'un de ces phases (parmi 5-6 que j'ai essayé d'identifier), vous me répondez que je suis dans la mouise ou pas ?
En tout cas, merci encore pour vos réponses.
02 avril 2010 à 23:14
Réponses 4 au problème électrique
Bonsoir, avez-vous un chauffe-eau électrique, enquêtez peut-être par là. Bon courage.
03 avril 2010 à 00:44
Réponses 5 au problème électrique
31 909 messages
Bonjour. Vos explications montrent que vous avez globalement compris le problème.
Pas la mouise, quoique... Devant un défaut sporadique, il faudrait pouvoir effectivement vérifier les neutres (des méthodes sont expliquées sur le forum), personnellement je préfère conseiller l'usage d'une petite pince ampèremétrique qui permet de faire les repérages au tableau.
On peut ainsi mettre en évidence l'existence de neutres repiqués (mais dans ce cas, le déclenchement d'un ID est reproductible).
L'autre possibilité est un défaut d'isolement, sporadique dans votre cas, d'un récepteur relié à la terre (chauffe-eau ? frigo ? four ? autre ?).
Dans un premier temps, vous pouvez essayer de faire le schéma filaire de votre installation.
Peut-être vous faudra-t-il l'aide d'un électricien méthodique, patient et imaginatif ; et si possible muni d'une pince ampèremétrique de mesure des courants de fuite.
05 avril 2010 à 23:50
Réponses 6 au problème électrique
Merci à tous pour vos conseils.
Je n'ai pas de chauffe-eau électrique.
J'ai lu les réponses 4723 et 6508.
J'ai passé un peu de temps à repérer les voltages dans mes tableaux, à dessiner quelques portions de circuits (internes au tableau : un vrai sac de nœuds parfois !) et à les inspecter pour mesurer l'investissement en temps que prendrait l'identification des circuits.
J'ai trouvé des courants à 234,17,14,13,5 et 2V.
J'ai mesuré en alternatif seulement.
Bon, mon multimètre est un premier prix à moins de 10 euros, donc les mesures ne sont pas précises. Toutefois, elle sont répétables, et les 8 mesures à 2V sur 70 mesures du tableau de l'étage ne me disent rien qui vaille.
Ma première conclusion est qu'un investissement modéré me permettra sûrement de gagner un temps énorme. En plus ça m'intéresse de le faire moi-même.
Cette première étape de détection me semble nécessaire avant de penser à remplacer mes tableaux.
Suite à vos conseils, je suis donc à la recherche d'une pince ampèremétrique capable de détecter des courants de fuite. Je trouve (merci Google) une multitude de modèles à sans indication particulière (à des prix démarrant à 10 euros) et d'autres qui sont estampillés "courants de fuite" (à des prix démarrant à 300 euros).
Avant d'investir dans une pince à 300/400 euros que je ne saurais finalement pas utiliser (même si je sais lire un manuel), j'aimerais avoir quelques conseils sur son choix et son utilisation.
Où chercher si ce forum s'avérait ne pas être le bon endroit ?
Que pensez-vous de la démarche (moi ça m'amuse en tout cas pour l'instant, même si c'est déjà beaucoup de temps investi).
11 avril 2010 à 09:51
Réponses 7 au problème électrique
31 909 messages
Bonjour. Le plus simple est d'acquérir une petite pince de calibres intensité que l'on rencontre en domestique. Chez Multimetrix il y a la CM605 d'un bon rapport qualité prix : www.multimetrix.fr
Les fonctions usuelles des multimètres sont disponibles (voltmètre, ohmmètre). Vous pourrez ainsi commencer la longue épreuve de la recherche des circuits, vous n'en n'êtes qu'au début (en plus du multimètre une simple lampe témoin sur douille et fils volants rigide est un outil très pratique). Bon courage.
15 avril 2010 à 14:34
Réponses 8 au problème électrique
Bazbaz
Bazbaz
Je me permets de revenir sur le sujet. Mon installation est différente de la vôtre, mais les symptômes sont similaires.
Avez-vous fait des progrès ou trouvé des solutions à votre problème ?
Dans mon cas, le tableau électrique est neuf et protégé par un interrupteur différentiel unique de 40A et 30mA. Le disjoncteur EDF est réglé à 30A. L'interrupteur différentiel saute de manière aléatoire, parfois deux fois par jour, puis plus rien pendant plusieurs jours. Comme décrit dans ce fil, ces coupures suivent de près les horaires du soleil.
Pourtant, il n'y a aucun appareil programmé dans l'installation, ni par minuterie, ni par détection de luminosité, ni par contrat jour/nuit.
Est-il possible qu'un réseau extérieur (voisinage, éclairage public) ait une influence sur ces coupures, ou cette piste peut-elle être complètement écartée ?
02 octobre 2025 à 21:33
Réponses 9 au problème électrique
31 909 messages
Bonjour Bazbaz.
Dans ce fil de discussion les points habituels ont été relatés, et depuis 2010 rien n'a changé.
Un défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre peut déclencher un interrupteur différentiel.
Four en fonctionnement, circuit de dégivrage d'un frigo, filtre antiparasites de lave-linge et autre.
Dans ce dernier cas, le défaut est généralement permanent.
Il se peut qu'un interrupteur différentiel soit sensible aux déclenchements intempestifs.
Dans ce cas on remplace par un type A SI (super immunisé).
Il arrive aussi qu'un ID soit défectueux à la longue.
Seul le remplacement par un neuf peut prouver ou non cette hypothèse.
On rappelle qu'il est d'usage de tester régulièrement les ID avec leur bouton test. Il n'est pas rare que certains ne déclenchent pas. Dans ce cas, on change.
Il semble que certains éclairages publics avec lampes à décharge et terre plus ou moins bonne pouvaient faire déclencher certains disjoncteurs de branchement du voisinage.
Les éclairages à led ne sont pas concernés.
On vous laisse chercher, sachant que les déclenchements aléatoires ont des causes difficiles à déterminer.
C'est pour cela qu'il est préférable d'en mettre plusieurs.
Bien des appartement ne possèdent qu'un seul ID.
02 octobre 2025 à 23:44
  • 1. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
    N°10699 : L'interrupteur différentiel 30mA de mon installation électrique se déclenche assez souvent et de façon aléatoire depuis quelques jours. Hier, il ne voulait même plus se réenclencher. J'en ai profité pour enlever les...
  • 4. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 5. Interrupteur différentiel 30mA qui déclenche lors de violents orages
    N°25842 : Bonjour à tous. J'aurai besoin de confirmations de la part d'électriciens chevronnés : Lors de violent orages j'ai mon interrupteur différentielle de 30 mA dans ma maison qui déclenche (le disjoncteur différentielle...
  • 6. Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique
    N°22720 : Bonjour à tous. Depuis la pose de mon portail électrique (moteur Open Gate 3, 24V), le disjoncteur différentiel se déclenche de manière aléatoire même lorsque rien ne fonctionne à la maison. Je baisse alors le fusible...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement >>>
anciens interrupteursschema commande contacteur horlogegaines electriquerenault voiture electrique
