Les différences entre les trois courants
Actuellement 27 505 questions dans le forum électricité
8758
Question Electricite : Les différences entre les trois courants
Je suis un débutant, dans le monde de l’électricité et j’aimerais bien savoir ce qu'est un courant constant, un courant 350ma alternatif voltage230vac et constant voltage24vdc ? Est-ce les drivers ? Cela sert à quoi ?
Merci pour votre attention, aminebabo
05 août 2010 à 13:49
Astuce 1 d' électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonjour j'ai bien lu et relu la question mais j'hésite fortement a y apporter une réponse soit je ne la comprends pas soit je risque de vous embrouiller par la profusion de détails qui s'en suivent.
07 août 2010 à 08:52
Astuce 2 d' électricité
31 940 messages
Bonjour Aminebabo. Comme débutant, vous pouvez déjà apprendre à bien écrire les unités et bannir les termes "voltage" et "ampérage" ; pour cela, une première approche est proposée en question 7870.
Les grandeurs électriques tensions et courants existent sous forme continue (la pile), et alternative (la prise de courant chez vous).
AC et DC sont les abréviations des termes anglais "direct current" et alternating current" que vous comprenez aisément sans être bilingue.
Vous pouvez acquérir un livre d'initiation à l'électricité, collège ou enseignement technique 1er niveau.
11 août 2010 à 09:05
Astuce 3 d' électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, suite a réponse 1 ce qui m'a gêné c'est le mot "constant".
14 août 2010 à 17:56
Astuce 4 d' électricité
Moi aussi je trouve votre question ambiguë le mot constant n'est pas un mot employé dans l'électricité. Mais on peut parler de la constante d'un compteur, ce qui n'a rien à voir avec les grandeurs électriques, essayez de poser votre question différemment on pourra mieux vous répondre, l'électricité est une matière passionnante, continuez !
Bon apprentissage en électricité. LL
16 août 2010 à 19:15
Astuce 5 d' électricité
Bonjour, peut-être que constant veut dire : alimentation 24V régulé (stabilisé)... tout simplement. Salutations. Georges.
21 août 2010 à 08:50
  • 1. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 2. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 3. Déphasage réel entre trois phases du courant triphasé
    N°19883 : Bonjour. J'ai un petit problème de prises de référence pour de la mesure de puissance. Je suis alimenté chez moi en triphasé, j'ai une petite question concernant cette alimentation. Pour chacune des phases je vais...
  • 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 5. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 6. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
  • 7. Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes
    N°23089 : Bonjour à tous. J'ai fouillé un peu de partout mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je m'explique, je dois brancher trois ballons d'eau sur trois phases différents avec les heures...
  • 8. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
    N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
  • 9. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 10. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
>>> Résultats suivants pour : Les différences entre les trois courants >>>
eoliennes ecologiefilamentfusibles 50 amperesschema commande contacteur horloge
