Diamètre de câble électrique installation 2ème tableau électrique
Question Electricite : Diamètre de câble électrique installation 2ème tableau électrique
Bonjour, je voudrais ajouter un 2ème tableau électrique dans un local situé à 25m environ du tableau principal, quelle section de câble dois-je utiliser, 10mm² ou plus pour alimenter :
1 four 32A
1 plaque vitrocéramique 20A
1 lave vaisselle 20A
1 lave linge
1 chauffe eau électrique 16A
4 disjoncteur de 16A (pour 28 prises)
1 disjoncteur de 10A (pour 5 éclairages)
Puis-je partir du tableau principal avec un simple disjoncteur 32A pour couper l'alimentation générale du local ? Merci pour votre réponse.
1 four 32A
1 lave linge
10 janvier 2010 à 00:22
Réponses 1 Forum electricite
Je pense que vous avez permuté l'ampérage de la plaque et du four.
Tout dépend de l'usage simultané que vous prévoyez. Si tout doit fonctionner simultanément du 10² sera insuffisant surtout sur 25m.
Donc 3 solutions possibles :
- 10² avec au départ un disjoncteur 32A, mais 7kW maxi
- 16² avec au départ un interrupteurs sectionneur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A)
- 16² avec au départ un disjoncteur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 60/90A)
La solution en 16² a ma préférence.
Repartir des borniers du tableau principal et mettre le ou les différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
A noter qu'il doit y avoir une coupure d'urgence dans le local.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau divisionnaire s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur celui-ci.
Pour le câblage vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
10 janvier 2010 à 08:53
- 1. Installation d'un 2ème tableau électrique
- N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
- 2. Conseils installation 2ème tableau électrique
- N°19051 : Bonjour à tous. J'aurais une petite question, je voudrais mettre un 2ème tableau dans mon jardin qui sera branché sur le principal. Ma question : je dois mettre un disjoncteur de combien d'ampères pour brancher le 2ème...
- 3. Conseils installation tableau électrique
- 4. Installation tableau secondaire quel diamètre de câble
- N°12625 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je démarre une grosse rénovation (maison + dépendances). Je souhaite installer un tableau secondaire dans une des dépendances et je souhaiterai avoir quelques précisions. Je veux...
- 5. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 6. Refaire installation électrique tableau principal
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Rapport diamètre intensité câble électrique
- N°19465 : Bonjour. Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux : - 1 RDC - 1 étage. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
