Diamètre câble 3G 10²
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
3003
Questions électricité bricolage : Diamètre câble 3G 10²
Bonjour, j'aimerais savoir quel est le diamètre d'un câble 3G 10²... merci
28 décembre 2007 à 03:27
Conseils des bricoleurs 1
32 083 messages
Il faut la désignation complète normalisée (voir question 2695, rep 1 et 2).
28 décembre 2007 à 13:36
Conseils des bricoleurs 2
3G 10² veut dire, 3 fois 10 mm carré, c'est un câble comportant 3 conducteurs dont la section est de 10 mm carré.
09 août 2009 à 16:42
  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 3. Rapport diamètre intensité câble électrique
    N°19465 : Bonjour. Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux : - 1 RDC - 1 étage. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre...
  • 4. Nombre de câble dans gaine rouge TPC diamètre 40 et 63
    N°5472 : Bonjour, Combien de câbles en 3G 1,5 ou 3G 2,5 peut-on passer dans une gaine rouge TPC diamètre 40 et 63 ? Peut-on passer en terre une gaine ICTA en extérieur pour un câble d'antenne TV ? Merci.
  • 5. Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
    N°7003 : Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question. Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de...
  • 6. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
    N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
  • 7. Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²
    N°10676 : Bonsoir. Quelle est la puissance maximum acceptable en watts pour un câble de 3G 2,5 mm², sachant que la charge est résistive : multi-lampes tungstène ou halogènes avec transformateurs 220/12 volts. Merci.
  • 8. Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
    N°5420 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux utiliser un câble 3g 2.5mm2 IEC 60502 90° 0,6/1kV à la place d'un câble H05RRF pour raccorder une cuisinière gaz/électrique (3 foyers gaz + 1 foyer et four électrique) sur une prise de...
  • 9. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
    N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
  • 10. Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos
    N°25937 : Bonjour à tous. Puis-je raccorder un câble 3G avec 3 fils rigides et des Wagos ? Dans une gaine, vaut-il mieux mettre des fils rigides ou un câble 3G 2,5 ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Diamètre câble 3G 10² >>>
eolienne production electriquefournitures electriqueampoules electriquerecharge voiture electrique
