Détection de mise sous tension d'une ligne électrique
Conseil d'un bricoleur à cette question : Détection de mise sous tension d'une ligne électrique
Bonjour, je dois mettre une lampe témoin qui s'allume dès qu'un appareil est utilisé sur une ligne électrique.
Y a-t-il des sortes d'éléments de détection utilisables pour cela, que je pourrais mettre sur la ligne ? Merci.
26 août 2010 à 17:08
Conseils Forum 1
Bonjour. Il existe des interrupteurs à voyant, en tous modèles. Pour cela il vous faut amener un Neutre (bleu) au niveau de l'interrupteur. Il y a aussi des interrupteurs sans neutre, ils sont trop contraignants (puissance, prix).
DB
DB
27 août 2010 à 10:07
Conseils Forum 2
Bonjour. Il y a une différence entre la détection :
- D'un appareil mis sous tension : Un simple voyant sur l'alimentation suffit ou un relais + voyant à distance
- D'un appareil mis sur "on"
- D'un appareil mis sur " on" ET utilisé.
Dans les deux derniers cas la détection dépend du type l'appareil.
27 août 2010 à 08:44
Conseils Forum 3
Bonjour. Ce type d'appareil se nomme "relais ampèremétrique". Ils sont plutôt destinés à surveiller une intensité choisie dans une fourchette, en mono ou triphasé.
Vous pouvez faire une recherche sur le net avec ces mots. Les coûts vont vite vous apparaître prohibitifs vis à vis de votre application.
27 août 2010 à 09:05
Conseils Forum 4
Bonsoir, je pratique souvent ce mode de détection d'une intensité quelconque (DC ou AC) dans une fourchette de valeur très étroite et très précise mais faisant appel à une réalisation personnelle, donc hors sujet pour vous qui préférerez acheter un module dans le commerce. mf06.
27 août 2010 à 19:40
