Lampes à détecteurs extérieurs s'allument intempestivement
Question Electricite : Lampes à détecteurs extérieurs s'allument intempestivement
Bonjour, j'ai 2 appliques en façade, à détecteur de mouvement. Ça marche mais elles s'allument aussi lorsque j'active des circuits distincts à l'intérieur (volets roulants...).
Elles sont sur leur propre disjoncteur et le schéma de raccordement semble correct.
Peut-il s'agir d'une mauvaise qualité d'appliques, de baisse de tension ou autre ?
Je compte sur vous, merci.
21 mars 2010 à 10:50
Réponse 1 Forum Electricite
Peut-être que la manuvre de vos volets roulants coupe le faisceau de détection.
Ce n'est qu'une hypothèse. HT
22 mars 2010 à 13:33
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, j'ai le même souci que vous, sur un des projecteurs j'ai ajouté un condensateur et cela a réduit un peu ces allumages intempestifs, mais n'a rien éliminé totalement.
J'ai lâché l'affaire : -).
23 mars 2010 à 20:55
- 1. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
- N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
- 2. Eclairage s'allume anormalement
- N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
- 3. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 4. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 5. Branchement détecteurs extérieurs en complément d'un interrupteur
- N°20106 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide pour une modification de mon installation électrique de la maison que nous venons d'acheter. Actuellement j'ai 5 appliques extérieures connectées sur un simple interrupteur à...
- 6. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 7. Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
- N°14969 : Bonsoir à tous, Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple. J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et...
- 8. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 9. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
- N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
- 10. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
