Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
Question FAQ electricite : Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit.
Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier éclairé 24/24h, je souhaiterai installer un détecteur en bas de l'escalier et en haut afin d'alimenter l'éclairage lors du passage vers le parking sous-sol.
Comment faire ?
Si j'envisage de refaire le circuit électrique + de 100m de câble en partie haute en replaçant un disjoncteur peut-on repiquer sur l'horloge de déclenchement de nuit.
Merci pour les réponses, éventuellement un petit schéma serait le bienvenu.
Cordialement. Ronald
Comment faire ?
20 juin 2010 à 07:22
Bonjour. On peut le faire avec 2 détecteurs tels que celui conseillé en question 8252.
Mais il vaut mieux être du métier et faire intervenir un artisan qui aura été mandaté par la copropriété.
21 juin 2010 à 09:39
Bonjour, le remplacement des inters de commande par des détecteurs peut être une idée. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:20
Astuces bricolage 3 electricite
Une petite idée à développer : supprimer l'horloge, mettre un relai ou contacteur si inexistant, avec un allumage crépusculaire, et si il fait sombre en pleine journée l'éclairage s'effectue. Plus simple et moins cher. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:26
Astuces bricolage 4 electricite
Merci pour les réponses.
Dans l'escalier je n'ai qu'un seul éclairage, une lampe de 60 Watts, normalement j'ai eu une entreprise qui est venue qui n'a pas donné suite au devis mais c'est elle qui m'a parlé de ce système, en fin de compte mettre des faisceaux électriques en haut en bas et au moment du passage l'éclairage s'allume surtout la nuit ce n'est pas un détecteur que je souhaite.
21 juin 2010 à 16:53
Astuces bricolage 5 electricite
Bonsoir. Pour allumer la lumière au moment du passage, il est obligatoire qu'un capteur délivre un signal. Cela s'appelle un détecteur de présence à infra-rouges, très simple à mettre en uvre.
21 juin 2010 à 22:52
