Détecter prise de courant
1082
Fiche installation électrique : Détecter prise de courant
Bonsoir, je souhaiterais savoir comment détecter une prise électrique sous un carrelage mural car je ne la retrouve pas précisemment. Je vous remercie d'avance.
Astuces bricolage 1 électricité
AM
AM
142 messages
Il existe des détecteurs de fils sous tension. Egalement un tournevis testeur qui va détecter la présence d'une phase sous tension. Voir tournevis testeur ICI ce dernier rend aussi d'autres services.
Astuces bricolage 2 électricité
Il existe des détecteurs pour cela.
Astuces bricolage 3 électricité
Si elle est en service, une ligne peut être détectée à l'aide d'un multimètre équipé d'un système vibrant qui détecte sous les murs, carrelages... Mais ça reste aléatoire, il va détecter toute ligne sous tension, or sous une chape, il y en a probablement plusieurs.
Astuces bricolage 4 électricité
Si vous n'avez pas tous ces appareils sophistiqués, promenez une boussole au sol, l'aiguille devrait dévier franchement au passage d'un courant.
P46
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 7. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 8. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 9. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 10. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
>>> Résultats suivants pour : Détecter prise de courant >>>
cables electriquesfusible voiture electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique 09
