Dépasser 8 points d'éclairage pour une allée jardin
8313
Astuces au problème électrique : Dépasser 8 points d'éclairage pour une allée jardin
selon la norme, une ligne ne doit pas dépasser 8 points lumineux...
J'aimerai faire l'éclairage de mon allée de jardin (40m, 12 lampes), couplé aux lumières en façade (6 appliques), le tout commandé par un seul interrupteur.
Les ampoules sont de type économie d'énergie (20W), soit 360W.
Et je m'interroge sur ces 8 points... est-ce juste une question de puissance (auquel cas, avec mes 360W je suis loin) et puis-je dépasser cette norme ?
Merci d'avance. AL.
14 juin 2010 à 22:54
Conseil Dépannage 1 Electricite
il y a la physique, qui vous donne raison, et la norme, qui vous donne tort.
SD
15 juin 2010 à 08:16
Conseil Dépannage 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez très bien résumé le point de la norme en 1ère ligne, il n'est pas question de puissance, sauf pour les spots et bandeaux. je précise que ce texte s'applique à l'habitat.
Vous pouvez faire 2 circuits commandés par un seul point, en utilisant des télérupteurs ; vos circuits pourraient être "pair" & "impair" (1 lampe sur 2). Cordialement.
15 juin 2010 à 07:03
Conseil Dépannage 3 Electricite
Quel est l'impact éventuel de ne pas respecter cette norme ? (vu que la physique me donne raison...),
est-ce juste pour le consuel en cas de construction neuve ? Merci. AL.
29 juin 2010 à 17:54
  • 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 2. Détecteur pour éclairage jardin
    N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
  • 3. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. LED et Limite de 8 points d'éclairage par circuit norme NFC 15-100
    N°3976 : La norme NFC 15-100 fixe une limite de 8 points d'éclairage par circuit. Si j'encastre dans un faux-plafond en plâtre des spots LED, est-ce que ça veut dire que je ne peux mettre que 8 spots par circuit ? Ou est-ce qu'avec des...
  • 7. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 8. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 9. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
    N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
  • 10. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
>>> Résultats suivants pour : Dépasser 8 points d'éclairage pour une allée jardin >>>
douille e27 blancheprogrammateur mecaniquetableau electrique probleme lumiereled rouge verte jaune
