Télérupteur avec contacteur triphasé
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
5453
Fiches installation électrique : Télérupteur avec contacteur triphasé
Bonjour, j'aimerais avoir un schéma unifilaire pour installer un télérupteur associé avec un contacteur triphasé.
Mon contacteur doit-il être tétrapolaire ou tripolaire (je pense qu'il fait partie de mon schéma de puissance) ? Merci d'avance.
13 avril 2009 à 03:28
Bonjour, en sortant de votre télérupteur, au lieu d'alimenter la lampe, mettez le contacteur à la place. Allez voir sur le site va-et-vient.com
HVS
Bonjour, vous trouverez sur la page d'accueil électricité le schéma du télérupteur, il suffit de remplacer l'ampoule par la bobine de votre contacteur, pour le choix du contacteur (tri ou tétra) tout dépend de ce que vous raccordez dessus (avec ou sans neutre par exemple). dan.
Vous prenez le schéma de câblage typique d'un télérupteur (voir sur ce site, internet, ou constructeur), à la place de la charge (ampoule) vous connectez la bobine de votre contacteur de puissance.
Le choix d'un contacteur tri ou tétra dépend de votre utilisation (à savoir que la coupure du neutre est préférable si le récepteur l'utilise).
Attention aux télérupteurs "électroniques" dits "silencieux" qui ne vous permettront pas d'alimenter votre bobine.
Il aurait été intéressant de décrire votre projet pour affiner les réponses.
14 avril 2009 à 02:44
Conseils dépannage électricité 4
Quelle différence faites-vous entre un télérupteur et un contacteur ?
18 janvier 2013 à 21:33
Conseils dépannage électricité 5
11 405 messages
Bonsoir
Un contacteur change d'état en fonction de la présence au l'absence d'une tension aux bornes du circuit de commande.
Un télérupteur change d'état lorsqu'on envoie une impulsion aux bornes du circuit de commande.
18 janvier 2013 à 23:42
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
    N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
  • 5. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 8. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 9. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
    N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
  • 10. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
    N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur avec contacteur triphasé >>>
tableau electrique bv8tableau electrique 01prise electrique male usafournitures electriques
