Solution rénovation électrique sans goulotte
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
2402
Conseils branchement électrique : Solution rénovation électrique sans goulotte
Bonjour, Je cherche une solution esthétique pour la rénovation de l'installation électrique dans une maison 1900 sur 3 niveaux plus sous-sol sans doublage aux murs. Je ne veux pas voir des goulottes plastiques partout. Comment faire ?
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Malheureusement, je ne vois qu'une seule solution pour le "tout invisible" : la pose encastrée en réalisant des saignées judicieusement placées dans les mur.
Mais il y a aussi une solution plus élégante et de mise en oeuvre plus facile : Vous installez au niveau des plhinte une goulotte qui amènera tous les circuits. Vous encastrerez uniquement ce qui va de la plhinte vers les interrupteurs et autres appareillages. Les prises seront placées juste au-dessus de la goulotte. Vous aurez une goulotte tout autour de la pièce uniquement.
Sachez aussi qu'une goulotte le long d'une huisserie de porte est très discrète. Il est fréquement dit qu'il ne faut pas peindre ces goulottes. Le seul impératif est que l'on puisse les découvercler en toute circonstance (on n'encastre jamais une goulotte).
Rassurez vous, les goulottes plastiques peuvent être peintes. Dans le doute, faites-le après passage du consuel si vous devez le faire venir. Dans ce genre de rénovation, il s'agit de s'adapter à chaque configuration de chaque pièce. LB
Conseils 2 Dépannage
Utilisez des plinthes en bois plaqué, à vernir vous même. Marque Téhalit par exemple, en vente en grande surface de bricolage.
Faites éventuellement du semi-encastré : la plinthe fait le tour de la pièce et vous encastrez une gaine sur 15 cm entre la plinthe et la prise.
Conseils 3 Dépannage
Sans baguettes, ni goulottes, ni tubes plastiques, ni câbles électriques... simple appelez un sorcier, ou mettre des bougies...
Plus sérieusement, certaines commandes peuvent être radio, mais les récepteurs ont besoin du courant...
Les électriciens sont par ailleurs contraints à certaines normes; attention de ne pas mettre le feu pour éviter du plastique.
Eric
Conseils 4 Dépannage
Bonjour, si vous ne voulez pas voir des moulures le long des plinthes, il va falloir faire des saignées dans les murs pour y confiner des fourreaux (tubes ICTA). Pas trop le choix.
Conseils 5 Dépannage
Bonjour, je suis aussi hésitant sur les solutions proposées sur le marché.
Sans doute des compromis à faire. Les plinthes électriques semblent être un bon choix en réhabilitation, cependant il m'a semblé que pour les fabriquants de plinthes en plastique proposent des prises un peu de type "verrue", pas esthéthiques du tout. Certains électriciens m'ont suggéré de faire un mélange plinthe pour tirer les fils et boîtiers encastrés, avec relais par gaines pour pouvoir encastrer boîtiers. Un fabricant me semble à propri guimier sur la région ile de france.
Des produits peut-être un peu chers mais à voir sur leur site guimier.fr ; je me permet de vous conseiller la visite de ce site à titre indicatif.
Bonne réhabilitation, Emmanuel.
27 avril 2008 à 20:28
  • 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 2. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
    N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
  • 8. Conseils rénovation installation électricité
    N°7249 : Bonjour, Voilà je dois refaire toute l'électricité chez moi. C'est une vieille maison avec des plinthes en bois (planche) de 20 cm. J'aimerais mettre des prises encastrées dans les plinthes (avec boîtes) et des goulottes en...
  • 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 10. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
>>> Résultats suivants pour : Solution rénovation électrique sans goulotte >>>
brancher moteur electrique 220eolienne production electriquefusible voiture electriquebrancher moteur electrique 220
