Moteur électrique combiné s'alimente vibre mais ne se lance pas
Astuce Forum electricite : Moteur électrique combiné s'alimente vibre mais ne se lance pas
j'ai un combiné, une machine avec 3 fonctions, rabotage, sciage, toupillage.
Le choix se fait par l'intermédiaire d'un interrupteur (sélectionneur).
Quand je sélectionne la position scie, et que je mets en marche, le moteur s'alimente, vibre, grogne mais ne tourne pas, comme si l'on bloquait l'axe.
Voyez-vous une solution ?
Il y a un condensateur dans le boîtier alimentation au cas où !
18 avril 2010 à 11:05
Réponses FAQ Electricite 1
Bonsoir, si le moteur grogne, vérifiez le condensateur !
18 avril 2010 à 18:38
Réponses FAQ Electricite 2
Bonsoir. Donc vous êtes en monophasé, il y a de grandes chances que le condensateur soit HS, il doit être de forte valeur (suivant la puissance du moteur), peut-être 100µf ou + (attention respecter sa capacité et la tension de service), remplacez-le.
18 avril 2010 à 18:36
Réponses FAQ Electricite 3
Il semblerait que le moteur serve pour toutes les fonctions ou bien il y a un moteur pour chaque fonction ?
26 avril 2010 à 20:24
Réponses FAQ Electricite 4
Je cherche un autre boîtier électrique : CAME pour mon portail. Que dois-je faire ?
13 janvier 2011 à 18:16
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
- N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
- 3. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 4. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Conseils branchement VMC simple flux
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 9. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 10. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
