VMC instable s'arrête et redémarre
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
3058
Question Forum Des Bricoleurs : VMC instable s'arrête et redémarre
Bonjour. Depuis ce matin, la VMC de la maison est devenue instable. Elle passe toute seule de la petite vitesse à la plus grande, puis s'arrête. Puis ça redémarre et ainsi de suite.
L'année dernière, j'avais changé l'interrupteur, il n'y avait que la grande vitesse qui fonctionnait. N'étant pas du tout expert, je m'en étais contenté.
Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer le problème ? merci d'avance
04 janvier 2008 à 14:58
Conseils des bricoleurs 1
31 181 messages
Reprendre ou retrouver la notice de branchement. Normalement pour les deux vitesses, c'est un inverseur unipolaire (va et vient par ex).
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, les fils sont ils bien sérrés ?
18 janvier 2008 à 14:45
Proposer une réponse à VMC instable s'arrête et redémarre
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Moteur électrique s'arrête et redémarre
    N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
  • 2. Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas
    N°7717 : Bonjour, j'ai une VMC hygroréglable de 2005. Quand il y a une coupure de courant, elle s'arrête et ne se relance pas. Il faut que je la relance manuellement. De même quand elle fonctionne, elle aspire très peu (même quand elle...
  • 3. Voyant Défaut cyclique sur tableau électrique chaudière redémarre
    N°25191 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide concernant un souci avec ma chaudière qui redémarre par elle-même à intervalles réguliers de quelques secondes depuis ce matin. J'ai remarqué qu'un voyant rouge marqué "Défaut"...
  • 4. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 5. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 6. VMC qui s'arrête au bout de quelques jours
    N°9216 : Bonjour. J'ai un moteur de VMC neuf, installé récemment. Il s'arrête au bout de quelques jours, le moteur est chaud. Je coupe l'alimentation, je la remets, et hop ! il repart... Quelqu'un a-t-il une idée de son problème et du...
  • 7. VMC s'arrête après coupure électrique
    N°10927 : Bonjour. Une coupure de courant s'est produite dans mon immeuble, est-ce la raison de l'arrêt de la VMC ? Ne peut-elle pas se remettre en route toute seule ? Merci.
  • 8. Pompe à eau tourne pendant 2 minutes puis s'arrête
    N°16348 : Bonjour. J'ai un problème au niveau de la pompe à eau, elle tourne pendant 2 minutes puis s'arrête pendant 2 minutes puis redémarre. :cry: :funk: et j'ai remarqué que le moteur chauffe !! Quel est le problème s'il vous...
  • 9. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 10. Moteur vmc tourne mais crisse fortement
    N°2691 : Le moteur de ma VMC s'est arrêté. Après l'avoir démonté et nettoyé car il était très poussiéreux (âgé de 4 ans), il a redémarré, mais il fait un bruit strident lorsqu'il atteint sa vitesse de croisière, et l'hélice...
>>> Résultats suivants pour : VMC instable s'arrête et redémarre >>>
raccordement interrupteur double va et vientinterrupteur bipolaireprise interrupteur translucidedouille avec interrupteur
