Séparer fonctionnement lampe du ventilateur
Fiches électricité : Séparer fonctionnement lampe du ventilateur
J'ai un ventilateur plafond avec une lampe halogène suspendue en dessous. Comment faire quand je veux laisser le ventilateur fonctionner mais fermer la lampe. J'ai changé le switch (interrupteur) une chaîne suspendue en dessous. Avant l'interrupteur au mur était on/off avec rhéostat.
On m'a dit qu'avec des halogènes 20 Watts je devais mettre un interrupteur on/off. J'ai vu dans le mur deux fils, les deux blancs ensemble avec une marrette et les deux noirs à l'interrupteur. Je n'arrive pas séparer la lampe du ventilateur.
Conseils Des Bricoleurs 1
Si vous avez seulement 2 fils noir, vous ne pouvez pas séparer la lampe du ventilateur. Cet interrupteur alimente les deux (lampe et ventillateur) il vous faudrait un autre fil pour ajouter un interrupteur.
Le seul moyen est de valider si dans la boîte au plafond il y a plusieurs fils, si oui vous pouvez brancher la lampe sur le fil provenant de l'interrupteur et le ventillateur directement sur le courant (habituellement, plusieurs fils noir avec marette attention, il est préférable de fermer l'interrupteur). De cette façon, vous pourrez utiliser l'interrupteur pour la lampe et la chaîne du ventillateur pour le faire tourner même lorsque l'interrupteur est fermé.
Math
Math
23 février 2008 à 16:41
- 1. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Problèmes ventilateur de plafond avec lampe
- N°20039 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec lampe, la pièce n'ayant pas d'éclairage au plafond j'ai branché directement l'ensemble ventilo + lampe en direct mais lorsque le compteur général est coupé puis...
- 4. Fonctionnement contacteur heure creuse
- N°16616 : Bonjour. J'ai ce contacteur Legrand 03880 sur mon tableau électrique pour alimenter deux chauffe-eaux électriques à accumulation. Je voulais savoir comment se faisait la commande (principe, bornes etc.) en sachant que j'ai...
- 5. Mauvais fonctionnement de lampe tactile
- N°21061 : Alma 1 - Bonjour. Je possède une lampe qui s'allume par contact, normalement (photo jointe). Elle ne fonctionne pas régulièrement, parfois même, elle s'allume seule de jour. Je voudrais savoir sur quel principe ça...
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Fonctionnement variateur de vitesse ventilateur domestique
- N°13113 : Bonjour. Voilà j'aimerais comprendre dans un ventilateur sur pied domestique qu'est-ce qui permet d'avoir 3 vitesses ? J'en ai démonté un pour voir et j'ai trouvé un condensateur, je pense qu'il y a un lien avec lui mais je...
- 10. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
