Brancher Va et vient avec voyant
Actuellement 27 508 questions dans le forum électricité
569
Astuces aux problèmes électriques : Brancher Va et vient avec voyant
Je recherche un schéma d'installation de va et vient avec voyant. Existe-t-il un site qui le diffuse ? Merci.
Reportez-vous aux questions / réponses N° 198 et 513.
Il faut savoir si les témoins doivent être allumés en permanence ou bien seulement lorsque la lumière est éclairée.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses).
Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM
électricité système : http://www.electys.com
Solution et astuces des bricoleurs 4
Seulement si la lumière extérieure est allumée, il faut que vous ayez bleu, vert et jaune, et rouge, puis bien sur le câble venant de la lampe, puis brancher le rouge sur la borne L de votre interrupteur, tous les bleus ensemble dans un domino, tous les verts et jaunes ensemble dans un domino aussi, et enfin la dernière couleur qui vient de la lampe (marron, blanc, orange, violet ou une autre couleur). Ce fil là le brancher à une des bornes qui reste borne ayant marquée 1 ou 2. Prenez enfin votre mini-lampe témoin livrer avec votre interrupteur voyant et brancher un des deux fils sur le bornier où vous avez branché le fil de la lampe extérieure bornier 1 ou 2, et l'autre fil avec les fils bleus dans votre domino, et voilà ça fonctionne.
Solution et astuces des bricoleurs 5
Pour le branchement d'un va et vient avec voyant il faut amener un fil de neutre à l'interrupteur et brancher le voyant entre ce neutre et une navette et faire la même chose sur l'autre interrupteur.
Solution et astuces des bricoleurs 6
Pour alimenter un éclairage extérieur, qui par nature est sensible à l'humidité, il vaut mieux couper les deux phases. Alors placez un relais que vous commanderez avec vos va-et-vient et amenez les deux fils de la lampe ou les deux fils de la bobine du relais à votre voyant. La réponse 2 vous servira pour câbler le relais.
Autre solution : utiliser un télérupteur mais le relais continue bien sûr à être nécessaire.
  • 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 2. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
    N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Brancher nouvel interrupteur va et vient
    N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
  • 8. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
  • 9. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
    N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
  • 10. Branchement va et vient avec deux voyants
    N°513 : J'ai amené un fil neutre à chaque interrupteur va et vient, l'un des fils du voyant est branché sur ce fil. A un interrupteur, le voyant reste toujours allumé, ce qu'il me faut, à l'autre, le voyant s'allume lorsque le contact...
>>> Résultats suivants pour : Brancher Va et vient avec voyant >>>
schema interrupteur double va et vientbranchement pompe relevageelectricite saignee 02variateur eclairage
