Transformation moteur karcher triphasé vers monophasé
Question Branchement électrique : Transformation moteur karcher triphasé vers monophasé
Bonsoir, je voudrais alimenter un vieux karcher qui fonctionne en triphasé sur mon réseau 220V mono.
Il semble possible de transformer le moteur avec ajout d'un condensateur.
La fiche signatique Karcher donne 4,9 kW (sur Karcher alors que 4 kW sur moteur Siemens du karcher ?) et 220/380V 15,8/9,1A.
Mes questions SVP :
1-Je calcule Cpermanent à insérer = 218 µF. Correct ?
2-Pour un tel engin de cette puissance : plutôt confiant sur demarrage et rendement correct ou plutôt pessimiste ? (la perte de 30% me semble très pénalisante !)
3-Il y a deux boîtiers électriques (un en entrée avec interrupteur et porte fusible (me semble t il) et un autre sur le moteur avec les 6 broches et barrettes pour montage etoile ou triangle. Où se fait l'insertion du condo ? (à priori sur le boîtier moteur mais c'est câble en tri entre entrée et second boîtier... ?)
Merci pour les conseils.
PS : j'ai des photos des boîtiers et détails fiche signaletique si besoin.
Salutations aux membres.
Mes questions SVP :
16 juin 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 1
Un tel équipement démarre en charge et le couple de démarrage devant être fourni par le moteur est très conséquent. C'est pour cela que le constructeur a équipé sa machine d'un moteur triphasé. En mono, même en supposant que vous puissiez faire une modification, la machine ne démarrera pas (un moteur tri est calculé pour fonctionner en tri, un moteur mono idem). On pourrait faire fonctionner ce moteur avec un variateur de fréquence mono/tri, mais vu la puissance de 5 kW environ, il vaut mieux oublier. Conclusion, il vaudrait mieux proposer cette machine sur un site de vente sur le WWW. Nota : 4 kW est la puissance utile nominale du moteur.
17 juin 2008 à 02:15
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 3. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 4. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 6. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
- N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
- 7. Faire fonctionner Karcher IP X 5 moteur triphasé en monophasé
- N°13017 : Bonjour. J'ai un appareil de nettoyage Karcher équipé d'un moteur triphasé dont les caractéristiques sont les suivantes : Karcher IP X 5, HD 890, 400 V, 6,1 kW, NR 065136. Je désire faire fonctionner cet appareil sur...
- 8. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
- N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
