Section fils électriques
Fiches électricité : Section fils électriques
Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Quelle puissance en Watts, et quelle longueur en mètre ?
Conseils Des Bricoleurs 2
1,5 mm² pour moins de 3500 Watts par 100 mètres, après il faut des fils d'une section de 2,5 carrés.
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour calculer la section de fils il faut chercher la puissance, la tension et encore l'intensité.
Conseils Des Bricoleurs 4
Fil de cuivre ou aluminium ?
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonjour. Pour calculer la section du fil il faut connaître la puissance. La formule est s=&l/r avec r=résistance ; &=résistivité=0.0022 ; l=longueur ; s=section.
Conseils Des Bricoleurs 6
Bonjour ! je réponds à votre question concernant la section des câbles à utiliser : et bien pour trouver cette section, il vous faut une puissance et une tension pour avoir une intensité : que vous devez multiplier par une constante de 0.6, pour pouvoir trouver la section ! exemple : 10 000W sous 220V
Vous faites 10 000 / 220 = 45,5 ampères ? Multiplié par 0.6 = 27.3 = 30mm carré !
Bien à vous. Ghazi
21 mars 2011 à 21:42
Conseils Des Bricoleurs 7
15 891 messages
Bonjour. Sans rentrer dans les détails, la réponse 6, plus fondée sur les sciences occultes et la magie que la technologie, est totalement erronée. La baguette magique du forum devrait la faire disparaître.
22 mars 2011 à 08:25
Conseils Des Bricoleurs 8
Message de Bricovidéo : confirmation de la réponse de GL, ne pas en tenir compte de la réponse n°6.
24 mars 2011 à 15:06
Proposer une réponse à Section fils électriques
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 4. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 5. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
    N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
  • 6. Conseils section des fils électriques
    N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
  • 7. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 8. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
  • 9. Section des fils électriques
    N°1552 : Bonjour, Peut-on mettre 2 fils de 1.5mm² pour remplacer un fil de 2.5mm² ?
  • 10. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
    N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
>>> Résultats suivants pour : Section fils électriques >>>
electricite saignee 03fournitures electriquescarte de puissance lave vaisselle rosieresdivers spots led
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
