Section câble pour remplacer les barettes sur compteur
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
4472
Fiches Bricolage Électricité : Section câble pour remplacer les barettes sur compteur
Bonjour, j'ai acheté un disjoncteur 2A pour brancher un contacteur J/N ; le problème, c'est que celui-ci a une polarité inversée par rapport aux autres disjoncteurs de mon tableau, donc pas moyen d'y brancher les barrettes standards d'alimentation. L'idée serait d'y brancher deux cavaliers faits au moyen de morceau de câble en cuivre, mais je n'ai aucune idée de la section du câble à utiliser pour remplacer ces barrettes. Quelqu'un aurait-il la réponse ? Merci par avance.
23 octobre 2008 à 02:37
Réponses forum électricité 1
Ce disjoncteur de 2A sert uniquement à protéger la bobine du contacteur jour / nuit, elle même commandée par les 2 fils pilotes venant du compteur (qui agit comme un simple interrupteur pour le changement J / N) Ces fils pilotes étant en 1,5 mm², il en sera de même pour les raccordements du disjoncteur de 2A et de son alimentation vers la bobine.
ATTENTION : A ne pas confondre avec l'alimentation du chauffe eau qui elle sera en 2,5 mm². Suivant la position de ce disjoncteur sur le tableau, vous allez probablement interrompre la liaison par barrettes. Elle devra être rétablie par un pont de même section que la barrette (ou supérieure), pour poursuivre l’alimentation des autres modules.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Réponses forum électricité 2
31 959 messages
Juste une précision de vocabulaire. Les fils venant du compteur sont bien reliés à un contact à fermeture interne protégé par fusible interne également de 2 A. Il n'y a pas d'appellation particulière pour ce contact et ces fils. L'appellation "fil pilote" au singulier est réservée à la commande des appareils de chauffage.
  • 1. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 4. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 5. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 6. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 7. Section câble à définir
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Section câble pour remplacer les barettes sur compteur >>>
contacteur 230v 4no siemenstableau electrique 08brancher variateur lampe halogeneremplacer telerupteur gerard mang par legrand
