Problème va et vient et interrupteur simple
Question électricité : Problème va et vient et interrupteur simple
Cela doit pourtant être simple ! Je n'arrive pas à faire fonctionner un interrupteur va et vient d'un côté du mur et un interrupteur simple situé de l'autre côté de ce mur. Dans mon couloir j'ai deux interrupteurs va et vient avec chacun un fil rouge et un fil violet. Ca fonctionne. Dans mes toilettes, derrière l'un des va et vient, j'ai un autre interrupteur qui a 2 fils rouges et un fil orange. Je ne trouve pas le bon branchement dans les WC ! Soit je n'ai pas de lumière dans les toilettes... soit je ne peux pas éteindre la lumière du couloir, soit j'ai la combinaison des 2 : pas de lumière dans les toilettes et impossible d'éteindre dans le couloir ! Avez-vous la solution ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Branchez les deux fils rouges sur le bornier où il y a la lettre L ou P et le fil orange (retour lampe) sur l'un des deux autres borniers.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Sur un interrupteur va et vient, on doit connecter 3 fils couleur rouge ou noir sur la lettre l ou p ; bleu orange violet sur les 2 restant. Sur un interrupteur simple allumage, on doit connecter 2 fils couleur rouge ou noir sur la lettre l ou p ; bleu orange violet sur le restant.
30 décembre 2007 à 02:54
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Ca marche mieux quand on visualise le circuit du va et vient.
Ci-dessous le signe = représente deux fils, les symboles < et > représentent les deux interrupteurs et le symbole - représente un simple fil.
départ de phase ----- < =========== > ------- éclairage (retour par le neutre)
Si les deux interrupteurs sont en position haute, le courant passe par le câble haut. Si les deux interrupteurs sont en position basse, le courant passe par le câble bas. Si un des interrupteurs est en position haute et l'autre en position basse, le courant ne peut pas passer.
Basculer un des interrupteurs permet dont toujours soit d'établir, soit d'interrompre le courant.
Le neutre (éventuellement la terre) sont câblés en continus et ne sont pas connectés aux interrupteurs.
Donc sur chacun des interrupteurs du va et vient il y a bien trois connexions.
20 août 2008 à 01:01
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 6. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
- N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
