Pas assez de puissance dans les plaques électriques
3291
Dépannage électricité : Pas assez de puissance dans les plaques électriques
Mes plaques électriques fonctionnaient bien jusqu'à hier soir... Le voyant s'allume mais la puissance est tellement faible qu'il m'est impossible de faire chauffer quoi que ce soit... Je n'ai pas mouillé les plaques et mon propriétaire qui est de bonne foi m'a assuré d'avoir vérifié la résistance (je suis dans mon appartement depuis une semaine).
Alors que se passe-t-il ? Est-ce possible que ce problème de résistance survienne sans crier gare ? Que faut-il faire ?
02 février 2008 à 13:24
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, vos plaques sont alimentées par une prise secteur ou une boîte de branchement. Je vous conseille de vérifier l'arrivée du secteur avec une douille équipée d'une ampoule. Pas de contrôleur qui peut fausser le résultat. Si votre ampoule s'éclaire normalement, votre plaque a peut-être du bobo. C'est comme une ampoule, ça marche ou ça "fume". Bien que ce soit du solide. Ne l'avez-vous pas laissé en fonctionnement sans rien dessus ? A vérifier Cordialement BB - 02/02/08-18h18
03 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 2
32 073 messages
Vous parlez de plaques au pluriel. Donc elles ne peuvent toutes avoir un défaut simultanément. Ce sont apparemment des plaques en fonte. Le fait qu'elles soient humides à l'allumage n'a pas d'effet. Il faut commencer par contrôler la ligne : qualité des contacts et des connexions (dans la fiche, dans la prise, au tableau), dans un deuxième temps (si besoin est) mesurer la tension à vide puis quand on met la plaque en service. Diagnostic pas difficile à effectuer, mais il faut un savoir-faire. Si vous êtes locataire et que la plaque est fournie, l'intervention est du ressort du bailleur, du moins il me semble.
Conseils Bricolage Maison 3
Selon moi le neutre est débranché, vérifiez.
04 février 2008 à 01:33
  • 1. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 2. Ampérage nécessaire plaques électriques
    N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
  • 3. Câblage plaques électriques norme à respecter
    N°15620 : Bonjour, J'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de...
  • 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 5. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 6. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
    N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
  • 7. Plaques de cuisson électriques sécurité branchement électrique
    N°3036 : Bonjour, j'ai prêté mon appartement à une personne qui a cassé les plaques de cuisson électriques qui y étaient installées, elle a acheté d'autres plaques mais de puissance supérieure aux anciennes. Je voulais savoir si...
  • 8. Branchement de plaques électriques
    N°2887 : Bonjour, je viens de racheter des plaques électriques (2 foyers) et je ne sais pas comment les brancher. Les plaques précédentes avaient été équipées d'un adaptateur pour les brancher directement sur une prise. Je voulais...
  • 9. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 10. Puissance câbles électriques
    N°818 : Quel est le mode de calcul pour le diamètre d'un câble. Merci de me faire une réponse simple.
>>> Résultats suivants pour : Pas assez de puissance dans les plaques électriques >>>
remplacer fil electrique fer a repasserboitier prises electriqueschanger fil fer a repasserchanger fil et prise fer a repasser
