Mettre la lumière à partir d'une prise
Fiches bricolage électricité : Mettre la lumière à partir d'une prise
Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
Branchement électrique 1
Normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Branchement électrique 2
Merci de m'avoir répondu. Je me doutais un peu de la réponse mais je ne peux faire un autre circuit séparé (gaine de la prise dans dalle à béton et le compteur EDF est trois pièces plus loin).
Comment puis-je faire ?
Branchement électrique 3
Mais s'il n'y a vraiment pas d'autre moyen, pourquoi pas, dans l'illégalité par rapport à la C15-100. Personne n'ira voir chez vous. Mais puisque vous allez vous repiquer sur une prise, il y a peut-être moyen de tirer une ligne en 2*1,5 si les fils ne sont pas coincés dans le tube (et cela risque d'être le problème majeur), ou vous raccorder sur un circuit lumière existant ?
Branchement électrique 4
Bonjour l'ami, il y a une autre solution sinon ; si vous ne branchez pas trop de choses sur cette prise et que vous êtes sûr que ce ne sont que des prises d'utilisation courante, vous pouvez le faire en changeant simplement la protection de votre circuit : si vous êtes protégé en fusible 16 ou 20 ampères, vous changez votre porte fusible en 10 ampères et si c'est un disjoncteur, vous en mettez un de 16 ampères maximum, mais toujours en étant sûr qu'il n'y aura pas d'électroménager branché dessus ; à bientôt.
Branchement électrique 5
ATTENTION DANGER : mettre quelque part dans le circuit une section plus faible que le calibre du disjoncteur est dangereux. S'il se raccorde sur une prise comme il le souhaite et comme on vient de le lui dire, il ne faut pas qu'il le fasse avec du 1,5 mm² (à moins que le disjoncteur ne soit déjà sous-dimensionné par rapport au 2,5 de la prise).
Il y a une différence entre faire un écart par rapport aux conventions et se mettre en danger. Autrement dit il faudra peut-être diminuer le calibre du disjoncteur ou alors simplement câbler l'ampoule en 2,5mm² comme pour la prise. Sinon, c'est le câble de 1,5 mm² dans le mur qui servirait de fusible en cas de défaut sur cet éclairage. (risque d'incendie, etc.)
Branchement électrique 6
Bon, c'est vrai en théorie ce que dit réponse 5 par rapport aux règles de l'art, mais de là à ce que le 1,5 mm2 serve de fusible, il y a une très grande marge qui ne sera jamais atteinte, il n'y a pas de danger particulier pour le Va et Vient de l'internaute, juste un petit écart tolérable par rapport aux normes ; il protège la ligne avec un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A et on en parle plus.
27 décembre 2007 à 11:31
Branchement électrique 7
En Belgique, les circuits mixtes sont autorisés à condition de n'avoir que du 2.5² et pas plus de 8 postes par disjoncteur (16A ou 20A)...
- 1. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 2. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 3. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Installation rangée de lumière à partir d'une prise électrique
- N°8114 : Bonjour, comme dans beaucoup d'appartements, je n'ai pas de plafonnier. J'aurais voulu installer une rangée de trois ampoules au-dessus de la porte. Je voudrais savoir si je peux la relier à la prise électrique reliée à un...
- 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 9. Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce
- N°3786 : Je souhaite installer une prise électrique dans ma salle de bain pour mon radiateur électrique mais la seule possibilité serait de dériver une prise qui se trouve de l'autre côté du mur. Comment faire ? Merci de vos conseils.
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
