Problème rénovation Installation électrique et répartiteur d'étage normes NFC 15 100
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
469
Astuces aux problèmes électriques : Problème rénovation Installation électrique et répartiteur d'étage normes NFC 15 100
Bonjour à tous. J'habite un immeuble et j'ai séparé les étages pour en faire des appartements. J'ai refait tous les circuits électriques, tous les tableaux. J'ai tout fait avec les normes en vigueur (NFC 15 100) et j'ai fait venir un électricien de chez EDF pour une installation de compteur. Visiblement, c'est à moi de passer les câbles. Je souhaiterai le faire, mais le souci est que je ne trouve pas de schéma sur Internet. A propos de cela, avec les normes NFC 14 100 ma question est : serait-il possible qu'une personne qualifiée fasse parvenir un schéma détaillé pour une installation entre le boîtier EDF et mes tableaux avec un répartiteur d'étages entre les deux (avec tout ce qui concerne comme par exemple les téléreports) ? Merci à tous et dans l'attente d'une réponse.
Bonjour, difficile de vous répondre, la norme NF C 14-100 a été remplacée par la NFC 15-100, donc il n'y a plus d'intérêt à conserver l'ancienne. Vous devez alimenter chacune des habitations avec un câble de section en fonction de la distance et de la puissance consommées par l'habitation qui sépare le compteur de l'habitation. Et aussi d'un câble téléreport pour que EDF puisse venir relever les compteurs. Je ne vois pas à quoi vous servirait un tableau de répartition si ce sont des habitations différentes. Essayez d'aller sur le site de HAGER, un fabricant, vous y trouverez une grande partie de cette norme NF C 15-100. Bon courage.
La norme NF C 14-100 n' a jamais remplace la norme NF C 15-100, c'est deux normes differentes; la norme NF C 15-100, c'est la norme d'installation interieure après le disjonteur de branchement(sortie) et la NF C 14-100, c'est la norme qui concerne EDF (jusqu'à réglage disjconteur). Et pour remplacer le câble du distributeur d'étage au compteur , il vous faut une autorisation de travail sous tension .Prenez un électricien agréé EDF.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Pour des logements collectifs, c'est le maître d'ouvrage qui doit construire la partie "distribution collective". Dans ce cas, c'est vous le MO.
Il vous appartient donc de passer un câble dimensionné à la puissance recommandée (si fusible 200A dans coffret de distribution EDF, câble en 95mm²) avec répartiteur d'étage muni de fusibles.
Cette installation sera remise à l'exploitant ERDF avant la mise en service.
14 décembre 2008 à 03:37
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour, attention ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder.
Je travaille chez ERDF, vous pouvez me faire confiance. Il faut déjà savoir que maintenant chaque appartement doit avoir son disjoncteur de branchement et son comptage à l'intérieur du logement. Comme le dit quelqu'un avant moi la norme NF C15-100 et la NF C 14-100 sont bien distincts.
La plupart du temps j'ai à faire à des clients qui m'appellent parce que leurs électriciens n'arrivent pas à maitriser la 14-100 et le dossier n'avance pas.
Vous ne pourrez pas effectuer ces travaux vous même si vous êtes un particulier, aucune installation nouvelle ne peut être entrepris sans accord préalable du service local de distribution.
En clair contrairement à ce que l'on vous dit je vous conseille d'appeler ERDF de votre région, qui vont définir la situation dans laquelle vous êtes (pour vous c'est raccordement collectif vertical), de là ils vont vous envoyer un dossier "demande de raccordement" où seront demandés un plan de situation, plan de masse, position du coffret comprenant "CCPC", les canalisations électriques projetées à l'intérieur du bâtiment, un plan de découpage par niveau.
Il ne s'agit pas de plan vulgairement griffonné à la main sinon votre dossier sera refusé.
Souvent les clients font appel à des bureaux d'études.
25 février 2011 à 22:39
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 3. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 4. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 5. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 6. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Problème rénovation Installation électrique et répartiteur d'étage normes NFC 15 100 >>>
prises electriqueprise electrique plaque inductionfournitures electriquesvoiture electrique 50 ans
