Encastrer câble électrique carreau plâtre et placo
Fiches conseils électricité : Encastrer câble électrique carreau plâtre et placo
J'ai emménagé une maison avec plusieurs chambres dans lesquelles je vais installer de nouveaux convecteurs avec des thermostats programmables. Les murs sont : soit en carreaux de plâtre soit en cloison placoplâtre assez fine. Comme le thermostat et le convecteur seront situés loin de la sortie électrique de l'ancien radiateur, j'ai prévu de mettre un sucre, sur la sortie actuelle, avec un câble électrique vers le convecteur et un autre vers le thermostat. Le câble (3G 1,5), je voudrais l'encastrer dans le mur. Est-ce que je peux faire une saignée, mettre le câble puis du plâtre dessus, ou alors faut-il mettre une gaine pour mettre le câble à l'intérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la faible épaisseur de la plaque de placoplâtre. Est-ce que mettre des sucres pour mes branchements, c'est sûr ?
Conseil Réparation 1 Electricite
Il faut forcément une gaine, ou passer en apparent, ou encore sous une moulure. Un thermostat externe n'est pas obligatoirement une bonne idée. Il vaut mieux garder ceux intégrés au radiateur et mettre un programmateur, près de votre tableau, qui alternera les périodes confort et éco en fonction de l'heure. Si vous ne pouvez pas repasser de fil pilote, il existe des programmateurs à onde radio ou à courant porteur. Enfin essayez d'éviter les connexions supplémentaires. L'idéal est de changer les fils depuis votre tableau pour qu'ils aient la bonne longueur. Si pas possible, préférer les connexions avec des bornes type Wago plutôt qu'avec des dominos.
Conseil Réparation 2 Electricite
Non. Il faut, près de la sortie actuelle, sceller une boîte de dérivation dans laquelle sera placé le sucre. Puis il faut effectivement faire une saignée et placer une gaine dans laquelle passeront les 3 fils (soit séparés, soit regroupés dans une gaine souple). Pour un convecteur de 1500 watts, les fils en 1,5 mm² suffisent mais sont limite, il est beaucoup plus sage d'installer des fils de 2,5 mm².
Conseil Réparation 3 Electricite
La section du câble à passer est fonction de la protection au départ de votre tableau et il est impératif de ne pas dépasser la puissance maxi par départ. Exemple : si vos fils sont en 1.5mm² votre protection est un disjoncteur 10 A et vous autorise 2250 watts maxi au total sur ce disjoncteur, un disjoncteur 20 A vous limite à 4500 watts. A noter que sur du chauffage le disjoncteur 16 A ne peut être installé que sur un départ 2.5mm² vous limitant de fait la puissance mais pas interdit sur départ 1.5mm² (motif de refus consuel).
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Encastrer câble électrique au-dessus des portes et fenêtres
- N°20142 : Bonjour. Je souhaite tirer une nouvelle ligne 220 volts. Je voudrais passer mon câble en encastré au dessus de la porte dans une cloison alvéolée, mais apparemment c'est interdit de faire des encastrements au-dessus des...
- 3. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
- 4. Boîtier placo dans cloisons en plaques de plâtre alvéolées
- N°11548 : Bonjour. Je voudrais rajouter des prises dans les chambres de ma maison, les cloisons sont en plaques de plâtre alvéolées. Peut-on mettre des boîtiers dans ces cloisons pour y fixer les prises ? Ou doit-on mettre des boîtiers...
- 5. Encastrer du câble U-1000 R2V ?
- N°23806 : Bonjour. Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ? Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 : Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des...
- 6. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 7. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 8. Norme passage câble
- N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
- 9. Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
- N°14209 : Bonsoir, Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre). Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
