Câbler disjoncteur tétrapolaire dans une armoire
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
5076
Conseils électricité bricolage : Câbler disjoncteur tétrapolaire dans une armoire
Bonjour. Est-il possible de câbler un disjoncteur 4P de calibre 250A par un câble de section 70mm² ? Merci pour vos avis.
06 janvier 2009 à 03:28
Bonjour, pouvez-vous donner des précisions ?
Est-ce pour un câblage interne (borne amont) ou aux bornes aval du disjoncteur ? Si c'est aux bornes aval, il faudrait avoir plus de données : Schéma de liaison à la terre, longueur de câbles prévue intensité d'utilisation, cheminement (enterré, sur chemin de câble).
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, vous annoncez un disjoncteur pour triphasé de 250A et un câble de 70 mm2. Ce calibre est utilisé dans l'industrie, et vous ne précisez pas pour quelle application il est destiné. De toute manière c'est énorme comme circuit et un câble de 70 mm2, c'est deux fois la section utilisée pour les câbles de prises de terre.
Branchement électrique conseils 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Telle que la question est formulée, la réponse est oui ; Il n'est pas tenu compte des déclassements dûs aux modes de pose, longueur de circuit, et conditions de déclenchements.
Branchement électrique conseils 4
Bonjour, oui il n'y a pas de problème si c'est du cuivre. Lf
08 janvier 2009 à 03:19
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
    N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Branchements tri et mono ensemble dans armoire électrique
    N°24848 : Bonjour, Je suis en train de câbler une armoire électrique qui comporte 3 alimentations AC vers DC en monophasé. Ainsi qu'un onduleur qui réinjecte jusqu'à 6kw sur le réseau en triphasé. Le tout est branché sur une...
  • 10. Disjoncteur modulaire
    N°20451 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous, j'ai un doute ? Pouvez-vous m'éclairer sur la rangée de mon tableau ci-dessous, je me pose une question : Si le disjoncteur modulaire R9PFC716 est suffisant en ampère ? Est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Câbler disjoncteur tétrapolaire dans une armoire >>>
renovation electricite 003bricolage fournitures electricitetravaux electricite 03bricovideo forums
