Câblage digicode gâche électrique
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
5324
Problème installation électrique : Câblage digicode gâche électrique
Je vais devoir installer un digicode qui commandera une gâche électrique pour un portail de piscine et, même si je pense que les schémas de câblage seront fournis avec le matériel, j'ai comme une appréhension s'ils n'y sont pas, puisque je n'y connais rien du tout pour ce genre de matériel.
Une réponse serait la bienvenue s'il vous plait ! Merci à tous !
18 mars 2009 à 01:44
Si vous avez une notice bien détaillée, vous la suivez pas à pas, sans crainte.
Au besoin, vous faites le travail à deux pour contrôler les connexions et faire la mise en service.
En cas de non fonctionnement, ce sera peut-être problématique pour dépanner, ne pouvant avoir recours à un professionnel qui aurait fait le montage lui même ; c'est le risque.
Il n'est peut-être pas trop tard pour faire machine arrière, la sécurité au niveau de l'accès piscine étant primordiale. GL
  • 1. Conseils câblage visiophone avec Digicode
    N°15944 : Bonjour, J'ai une gâche Extel WECA 90201.3 12V 500mA. Je dois l'associer à un visiophone Somfy V200 + Digicode Btcino Tercode 1060 + bouton poussoir. Quel est le meilleur câblage et dois-je y ajouter une varistance sur la...
  • 2. Schéma de câblage pour une gâche électrique
    N°4890 : Où peut-on ce procurer un schéma de câblage pour une gâche électrique. Merci.
  • 3. Câblage entre digicode et portail automatique
    N°5976 : Bonjour, Je dois installer un digicode sur un portail automatique mais je ne comprends RIEN au câblage entre ce digicode et la carte Q54 du portail, si l'un d'entre vous pouvait me sauver ! Merci.
  • 4. Installer digicode sur gâche électrique
    N°24621 : Bonjour. J'ai un portail piéton qui s ouvre avec une clef et une gâche électrique. J'ai 2 boutons poussoirs qui actionnent la gâche depuis la maison. Mais le portail est loin de la maison. J'aimerai installer un digicode...
  • 5. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 6. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 7. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 8. Câblage relais temporisé gâche de portail
    N°21327 : Bonjour. Je cherche un tuto pour câbler un relais qui temporise ma gâche de portail. Alimenté en 12 volts continu. Le relais a six bornes : +12V . -12V . I . NC ; COM ; NO Merci de me donner le câblage qui fonctionnera...
  • 9. Câblage relais Finder 95.03 pour gache à rupture
    N°21149 : Bonjour. J'ai acheté un visiophone Aiphone JOS1V et rajouté une gâche à rupture pour ouvrir un portillon. En plus du transfo 12V, il préconise de rajouter un contact sec NO, j'ai donc pris un support de relais Finder 95.03...
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
>>> Résultats suivants pour : Câblage digicode gâche électrique >>>
prise electrique translucidegaines electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eauinstaller un luminaire au plafond
