Problème sur télérupteur
Actuellement 21 465 questions dans le forum électricité
891
Fiches électricité : Problème sur télérupteur
Bonjour, j'ai voulu remettre à la norme un télérupteur qui fonctionnait mais qui me paraissait mal monté : neutre bouton + neutre lampe en alimentation directe sans fusible, télérupteur A1+1 en boucle sur la phase en directe et A2 sur le fil phase du bouton et 2 sur le fil phase de la lampe. Cela fonctionnait mais maintenant que je suis le tableau de montage dans ce site je n'arrive pas à me repérer vu que le télérupteur n'est pas le même que le mien (schéma présenté : 6 connexions) et moi je n'en ai que 4.
Merci de m'aider pour me reconnecter.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, le branchement que vous décrivez doit être bon donc : il faut amener la phase sur la bobine de votre télérupteur (A1) et sur le contact de votre télérupteur (ex : 1).
De la sortie bobine (A2) allez vers vos interrupteurs, puis ressortez de vos interrupteurs et allez au neutre.
Sur la borne 2 de votre télérupteur, allez vers vos lampes (ce qu'on appelle retour lampe) et sortez de vos lampes avec le neutre commun avec vos interrupteurs.
Conseils Des Bricoleurs 2
Branchez la phase au-dessous du A1, branchez le retour du bouton poussoir sur A1, branchez le neutre sur A2, enfin branchez le fil de la lame au-dessus du A2.
Pour finir mettez la phase au bouton poussoir et le neutre à la lampe.
Conseils Des Bricoleurs 3
Pourquoi vouloir changer ? Il existe 2 montages pour le télérupteur, celui qui était sur le votre était très bien, c'est celui que les électriciens utilisent le plus souvent ; il est tout à fait en règle avec la nf c1500. Remontez-le comme avant, sinon vous risqueriez de faire des bêtises qui pourraient alors vous coûter l'intervention d'un électricien.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, le montage décrit dans la question est celui d'un unipolaire (4 connexions) monté en 3 fils, avec neutre au bouton-poussoir (j'ai la même configuration chez moi). Je ne pense pas que ce montage soit conforme à la norme NF C 15-100 (cf. chapitre 465.12 : interdiction d'une commande unipolaire sur le neutre). En effet, si le circuit puissance est fermé, on se retrouve, au bouton-poussoir, avec du 240 V entre le neutre et la terre (pas génial pour un neutre ! --> comme quoi, toujours vérifier l'absence de tension avant d'entreprendre quoi que ce soit, MEME SUR UN NEUTRE !).
6 connexions = bipolaire, avec l'avantage de couper à la fois la phase et le neutre. Mais le montage décrit est de type 4 fils (phase sur le bouton-poussoir), ce qui nécessite, sur une installation existante de rajouter un fil supplémentaire : pas toujours possible. Une solution : protection en amont par un DDR 30 mA : c'est à minima la mise en sécurité (moins contraignant qu'une remise aux normes). Est-ce que quelqu'un du Consuel ou de l'APAVE pourrait me confirmer qu'un montage télérupteur 3 fils n'est pas aux normes ?
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 8. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 9. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 10. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
    N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
  • 11. Problème télérupteur avec coupure de neutre
    N°16072 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir. Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur télérupteur >>>
lampe fluocompactebricolage fusible porcelaine 2schema branchement tableau divisionnaireprobleme tableau electrique 01
