Prises de courant défectueuses
Actuellement 27 561 questions dans le forum électricité
2537
Fiches Bricolage électricité : Prises de courant défectueuses
Bonjour, je me retrouve avec un certain nombre de prises à ne plus fonctionner sur un circuit de fusible et lorsque je teste les prises avec un tournevis détecteur de phase, sur les prises je me retrouve avec le tournevis testeur qui s'allume sur les 2 plots sauf sur la terre. Le fusible est bon. De quoi cela peut-il venir ?
Conseils des bricoleurs 1
Il n'y a jamais de tension sur la terre et heureusement car la terre est le fil conducteur de protection, il sert à évacuer toute tension se baladant dans un appareil branché. Ce qui nous permet de ne pas ramasser de châtaigne à chaque fois que l'ont touche l'objet en question.
Conseils des bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
Le tournevis indique la présence de tension mais ne donne pas la valeur de cette tension, vous pouvez avoir 110 volts au lieu de 230 volts. Vérifiez votre fusible ou récupérez un fusible identique sur un autre circuit prise qui fonctionne. Si le fusible est bon, alors une connexion ou un fil sont débranchés.
Conseils des bricoleurs 3
Il y a un retour de phase par le neutre car un appareil est branché quelque part, c'est le problème avec les fusibles : ils ne coupent que la phase et vous pouvez prendre le "jus" par le neutre qui est commun à tous les appareils. C'est aussi pour ça qu'il faut utiliser un voltmètre.
Conseils des bricoleurs 4
En général si le neutre s'allume c'est parce qu'il est débranché quelque part et qu'il y a un phénomène d'induction.
Vérifiez donc les connnexion du neutre sur votre prises et les connexions du même circuit.
Conseils des bricoleurs 5
Pourquoi est-ce que ça a bien fonctionné pendant 11 ans et plus maintenant ? Mes fusibles sont tous bons, je les ai intervertis pour vérifier. Merci.
07 juin 2009 à 13:37
  • 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 2. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 7. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
  • 8. Dissocier plafonniers et prises de courant
    N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
  • 9. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
  • 10. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
>>> Résultats suivants pour : Prises de courant défectueuses >>>
travaux electricite 03fusibles 16 amperesfusible a couteauxelectricite saignee 03
