Problème interrupteur va et vient
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
8799
Conseil Forum installation électrique : Problème interrupteur va et vient
Bonjour, avec mon va et vient j'ai un problème d'interrupteur quand la lumière est allumée et que je l'éteint l'autre interrupteur ne marche plus, mais si la lumière reste allume je peux l'éteindre avec l'autre interrupteur mais une fois éteint l'autre ne marche plus.
22 août 2010 à 20:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Pour répondre à votre question technique concernant le fonctionnement du moteur de recherche du forum, il est tout à fait normal que notre moteur de recherche vous ait proposé comme vous nous l'avez précisé 8649 résultats, puisque vous avez eu la mauvaise idée de mettre comme recherche la totalité de votre question.
Un conseil, quand vous réalisez une recherche sur un moteur, utilisez un maximum de quatre mots clés.
Cordialement, Patrice.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
31 930 messages
Bonjour. Mauvais câblage de l'un des commutateurs va et vient. Soit cela fonctionne ainsi depuis toujours, soit il y a eu un changement d'appareillage avec un mauvais raccordement, voire un mauvais contact sporadique. Tapez "va et vient" dans le moteur de recherche.
Voir entre autre en 7396.
23 août 2010 à 08:45
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Consultez la vidéo du 'va et vient' sur ce site, vous devez avoir un mauvais branchement.
23 août 2010 à 12:27
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
  • 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 8. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 11. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur va et vient >>>
branchement dominocontacteur 230v 4no siemensbranchement machine avec dominoschauffage horloge jour nuit
