Problème prise éteindre lumière pour faire fonctionner sèche cheveux
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
8254
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème prise éteindre lumière pour faire fonctionner sèche cheveux
Bonjour à Toutes et Tous.
Qui peut m'aider à résoudre un problème le plus simplement possible : pour faire fonctionner un sèche cheveux dans ma salle de bain, une fois branché à la prise, je dois éteindre la lumière.
Je ne viens de me rendre compte que maintenant de cette anomalie, car je n'ai jamais eu besoin de cette prise. Merci pour vos réponses.
09 juin 2010 à 22:56
Astuces 1 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (je souris) il faut reprendre le circuit ! on dirait une prise commandée avec un inter 3 positions ! difficile de répondre à distance. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:53
Astuces 2 d'un internaute à cette question
GS
GS
143 messages
a priori votre prise est une prise commandée par l'interrupteur, mais mal câblée ouvrez votre interrupteur pour contrôler les branchements. Pensez à couper le courant.
10 juin 2010 à 11:25
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 4. Adaptateur prise sèche-cheveux
    N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 8. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise éteindre lumière pour faire fonctionner sèche cheveux >>>
prise electrique plaque a inductiondouille b22 laiton pateretravaux electricite 02brancher plaque de cuisson induction
