Problème disjoncteur différentiel
Conseils dépannage électricité : Problème disjoncteur différentiel
Mon disjoncteur différentiel protège l'ensemble de l'installation électrique. Lorsque je mets en marche simultanément le four et les plaques de cuisson, il se déclenche, non pas instantanément mais après un certain temps de chauffe de ces deux appareils. Je précise que seul le disjonteur différentiel se déclenche. A quoi cela est-il dû ?
Merci par avance pour vos diagnostics.
31 mai 2008 à 14:13
Disjoncteur Différentiel 1
A votre énoncé (fonctionnement simultané de 2 appareils de chauffe), il y a de grandes chances que ce soit un manque de puissance, voir l'augmentation du contrat avec votre distributeur d'énergie, demander le surcoût auparavant (prime fixe); mais il se pourrait que l'un de vos appareils présente un défaut d'isolement, après mise en chauffe, qui provoque le déclenchement. mais je pense plutôt à la 1ère analyse ; vous pouvez faire une somme des puissances de ces 2 appareils et comparer avec la puissance disponible delivrée par le disjoncteur de branchement.
01 juin 2008 à 17:40
Disjoncteur Différentiel 2
S'agit-il d'un disjoncteur ou d'un interrupteur ?
si disjoncteur : il y a coupure si l'ampérage max est atteint ou si la perte courant > 30 mA
Si c'est un inter : alors probable perte >30 mA.
A savoir que l'ampérage augmente avec la température.
Disjoncteur Différentiel 3
Si c'est un disjoncteur différentiel en tête il faut le remplacer par un interrupteur différentiel 30 mA, 63 A de type A.
Si 2 Inter. differentiels, le disjoncteur du four doit être placé sous le 40 A type AC et les plaques de cuisson sous le 40A type A.
J'espère être assez explicite, car il est tard.
Un électricien qui vous veut du bien.
Alex.
Alex.
15 février 2009 à 01:49
