Supprimer prise encastrée pour mise en place radiateur
3300
Dépannage électricité : Supprimer prise encastrée pour mise en place radiateur
Bonjour, je souhaite modifier l'emplacement d'un de mes radiateurs (chauffage central fuel). Là où je souhaite l'installer, il y a une prise électrique encastrée dans du placo. Je pense supprimer cette sortie prise électrique avec un domino pour fil 2.5² + cache boîtier (de ce domino part un câble qui alimente d'autres prises placées ailleurs dans la pièce).
Bien sûr, ce boîtier de dérivation ne sera accessible que si je bascule le radiateur. Mais quid des normes électricité/plomberie ?
04 février 2008 à 01:33
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, allez sur l'autre prise et tirer les fils, c'est plus simple.
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour. Le mieux si le tableau électrique est proche, vous si reparter avec une protection approprié (10A en 1.5² ou 16A en 2.5²).
23 février 2008 à 16:41
  • 1. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 2. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 5. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
    N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
  • 6. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 7. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 8. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 9. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
    N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
  • 10. Supprimer une prise de courant
    N°7176 : Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Supprimer prise encastrée pour mise en place radiateur >>>
tableau installation electrique monophaseeprise electrique plaque a inductionprise murale avec terreprise electrique 400v
