Problème de délestage
Problème installation électrique : Problème de délestage
J'ai un délesteur Hager ED 391 qui est relié à une horloge et qui déleste donc les fils pilotes de la zone 2.
Mais curieusement 2 des 6 radiateurs de cette zone semblent être coupés en permanence.
Pourquoi ceux-là et pas les autres ?
Suffirait-il d'intervertir les fils pilotes sur le rail commun ?
29 mars 2009 à 04:50
Bonjour, si dans la même zone, 2 des 6 radiateurs ne fonctionnent pas ; le délesteur n'est pas en cause !
Soit vos 2 radiateurs ont rendu l'âme ou vous avez un problème de connexion de fil pilote ! HVS
J'ai remplacé les radiateurs et c'est le même résultat.
Que puis-je tester ? Merci.
20 avril 2009 à 23:09
- 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 2. Problème avec délestage suite Linky
- N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
- 3. Problème délestage GP500 Delta Dore
- N°21815 : Bonjour à tous. Possédant un pack label de chez Delta Dore Driver 520 + GP500 Depuis deux jours, nous avons des problèmes et j'ai rien trouvé sur le net ... N'ayant pas pu encore vérifier car n'étant pas à la maison a...
- 4. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
- 5. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
- N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
- 6. Problème programmateur Hager EJ 110T
- N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
- 7. Délestage chauffage électrique
- N°14769 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une solution de délestage pour mon installation électrique. Le problème est le suivant nous avons acheté un appartement de 80 m² équipé au gaz d'une vieille installation gaz de...
- 8. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 9. Problème délesteur Hager ed 192
- N°12946 : Bonjour à tous, J'ai installé un délesteur Hager ed 192 et je l'ai relié comme le schéma du lien suivant en délestage monophasé. délesteur Hager ed 192 Mon problème est que rien ne se passe sauf si je relie le...
- 10. Problème contacteur jour nuit
- N°19455 : Bonjour. Mon contacteur jour nuit ne fonctionne plus qu'en forçage. Ce contacteur passe par un délesteur, comment faire pour voir où est l'anomalie ? Merci de vos réponses.
