Plaque Whirlpool AKT424/WH cuisson gaz disjoncte
Problème installation électrique : Plaque Whirlpool AKT424/WH cuisson gaz disjoncte
Bonjour, j'ai un problème sur le branchement d'une plaque de cuisson GAZ à allumage électrique avec thermocouple. Il s'agit d'une plaque Whirlpool AKT424/WH. Le problème est le suivant :
- Quand je branche la plaque sur un bloc 3 prises le disjoncteur coupe tout.
- Quand je branche la plaque sur une autre prise cela fonctionne très bien.
Cependant, quand je branche un autre appareil sur le bloc 3 prises, il fonctionne normalement (four micro-onde...)
Le bloc 3 prises est apparemment piqué sur le circuit d'une ancienne prise four, quand je branche la plaque avec un adaptateur sur cette prise ça saute également. Mon compteur affiche 30, le différentiel 30 et je possède 2 fusible à 20A chacun.
Est-ce la plaque ? La prise ? Le piquage ? Un problème de Terre ? Un problème de puissance de compteur ? Ce qui me surprend c'est qu'il s'agit seulement d'un allumage électrique qui ne doit pas demander beaucoup de puissance et qu'en plus cela disjoncte tout de suite avant même d'avoir allumé.
Merci de votre réponse.
09 décembre 2008 à 02:31
Bonjour, essayez avec une rallonge sur une autre prise, si vous disjontez vérifiez le branchement de votre plaque ;
G. B.
G. B.
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, c'est certainement un défaut d'isolement sur ce système d'allumage qui pose le problème.
Car suivant l'endroit où se trouve un défaut dans le circuit d'un appareil et selon la position dans l'alimentation de la phase et du neutre (cela peut varier d'une prise de votre installation à l'autre ou avec l'utilisation d'un prolongateur) et étant donné que la tension entre neutre terre ~ 0V, et entre phase terre ~ 230V l'intensité qui s'écoulera vers la terre par le défaut serra très différente et fera ou non déclencher un différentiel. dan.
11 décembre 2008 à 04:08
- 1. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 2. Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?
- N°17666 : Bonjour à tous ! Je suis en pleine rénovation électrique dans la maison de ma mère et une question me taraude concernant les appareils de cuisson : il y a une table 3 feux gaz + 1 plaque électrique, qui n'est donc pas très...
- 3. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
- N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
- 4. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 5. Plaque cuisson disjoncte
- N°3649 : Bonjour. Mon disjoncteur s'est enclenché et m'a coupé l'électricité de mon appartement. Je suis allé voir mon panneau et tenté de relancer la machine. Rien ne fonctionne, j'ai alors mis l'alimentation de ma plaque de cuisson...
- 6. Plaque de cuisson disjoncte uniquement quand elle est en position 6
- N°9579 : Bonjour. Quand je mets ma plaque de cuisson en position 5 ou 6 elle fait disjoncter, dans les autres positions cela marche bien ; Est-ce la plaque ou le bouton ? Merci.
- 7. Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ?
- N°25175 : Bonjour. La grande plaque de cuisson en fonte de la kitchenette fais disjoncter. Elle se remet à fonctionner quelques jours, puis à nouveau elle disjoncte au bout de quelques minutes. Il n'y a pas de matière pour isoler...
- 8. Recherche schéma plaque de cuisson Whirlpool
- N°1630 : Bonjour, Je viens d'acheter un four électrique avec une plaque de cuisson qui n'est pas de même modèle. Mon problème c'est que les cosses des fils de ma table de cuisson ne vont pas avec le four. Ma table de cuisson est de type...
- 9. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 10. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
