Baisse de tension sur va et vient
Fiches dépannage électricité : Baisse de tension sur va et vient
Bonsoir, je constate une baisse de tension après l'installation d'une deuxième lampe sur un va et vient. C'est peut-être dû à une erreur dans mon câblage ? Merci de vos réponses.
Conseils dépannage 1
Faire un câblage en parallèle et non en série.
Conseils dépannage 2
Comment la mesurez vous ? Est-ce uniquement visuel ? Les lampes sont-elles alimentées avec du fil de section correcte (1,5 mm2), les avez-vous bien branchées en parallèle ? Assurez-vous que les bornes de l'interrupteur sont bien sérrées. Travaillez hors tension.
Conseils dépannage 3
Bonjour, soit vous avez branché les lampes en série ce qui fait baisser en gros de moitié la puissance des lampes, soit il y a un mauvais contact et les lampes clignotent, donc là attention car il y a un échauffement... EDK
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 6. Baisse tension lors d'un branchement
- N°18765 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de compréhension sur une installation électrique neuve. Aujourd'hui la maison est encore vide, et lorsque je branche un aspirateur les ampoules (toutes les ampoules de la maison) baisse un...
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
