Recherche schéma démarrage groupe électrogène
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
3051
Question électricité : Recherche schéma démarrage groupe électrogène
Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur.
J'ai de bonnes connaissances en électricité, mais je ne dispose pas de schéma électrique. Pourriez-vous, me fournir un schéma avec une liste de matériel, merci ?
04 janvier 2008 à 02:23
Conseils des bricoleurs 1
31 181 messages
Pas simple, car c'est un automatisme complet. Est-ce un GE en tri ou en mono ? Puissance ? Se met-il en service avec clef de contact et bouton poussoir ? Voulez vous alors suppléer le réseau domestique (en tri ou en mono ?). Un tel équipement pourrait utiliser un automate programmable, un onduleur, un relais de surveillance tension réseau, quelques contacteurs de puissance, une armoire de 100x60x25 cm et pas mal de câblage (relais divers, voyants, marche forcée, arrêt d'urgence) et 200 heures de travail à partir du début du projet s'il est bien ficelé, dont une bonne partie pour l'élaboration et la mise au point du Grafcet automate et du guide d'étude des modes de marche et d'arrêt. On ne pourra pas vous fournir à distance les plans d'un tel montage. Si le GE est un petit modèle qui doit alimenter une lampe (par ex) lors de la disparition du secteur, le montage serait beaucoup plus simple.
04 janvier 2008 à 14:58
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, rassurez-vous, réponse 1 parle de grafcet et autres automates et pas mal de câblage c'est vrai et c'est ce que l'on fait dans l'industrie mais on peut revenir à plus de simplicité pour un particulier; heureusement d'ailleurs. Une première approche.
-installer un relais détectant l'absence de secteur (information absence ou présence tension secteur)
-repérer et ou déterminer la manière de démarrer ou stopper votre groupe électrogène (commande marche/arrêt)
-récupérer des relais avec verrouillage mecanique comme ceux utilisés pour l'inversion de sens des moteurs triphasés pour éviter l'alimentation de votre habitation par 2 sources en même temps. Il faudra prévoir une alimentation par batterie ou accus de votre "automatisme". Pour le reste, un câblage logique de tout cela (disponible sur internet) et vous aurez la solution. LDB75
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils des bricoleurs 3
Pour realiser ce projet, il faut faire une demande à edf pour avoir une présence secteur, car il faut déplomber le compteur; je parle pour les compteurs électronique où le disjoncteur est avec le compteur.
La présence secteur doit être obligatoirement en amont du disjoncteur, car si un court circuit ou autre, le GE se metterais en route malgré le défaut sur le réseau.
06 février 2008 à 02:43
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, c'est très simple, peu cher. J'ai toutes les informations mais il faut avoir une carte électronique qui coûte environ 700 € pour faire inverser en cas de coupure de secteur.
07 mai 2010 à 20:38
Conseils des bricoleurs 5
Il faut savoir la puissance du groupe en kva, si votre groupe a un démarreur et une bobine d'arrêt moteur (sylonoid), si votre groupe a la sortie en monophasé ou en triphasé, alors il vous faut :
- 1 armoire 600*400*200,
- 1 centrale de démarrage automatique (cela coûte entre 100 € et 200 €),
- 1 contacteur inverseur avec auxiliaire et verrouillage selon la puissance (ge),
- 1 relais de démarrage 12vcc,
- 1 relais d'arrêt 12vcc,
- 1 chargeur de batterie prim 220ac sec 12vcc 5 ampères,
- des borniers de connection suivant votre sortie monophasé ou triphasé pour le circuit de puissance.
26 janvier 2011 à 00:05
Proposer une réponse à Recherche schéma démarrage groupe électrogène
Désolés pour ce désagrément.
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma démarrage groupe électrogène >>>
fils electriquetableau electrique 05chauffe eau electrique branchementfournitures electrique
