Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
3012
Panne Electricite : Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai déjà testé l'installation, qu'il n'y a pas de court-circuit (entre phase neutre). J'ai testé le tout avec un multimétre (bip-son courant coupé). Personnelement je suis électricien, on s'y est mis à deux électriciens et on n'a toujours pas trouvé de solution à notre problème, j'espére sincérement que vous pourrez nous aider... Merci d'avance à vous tous.
28 décembre 2007 à 20:39
Conseils des bricoleurs 1
32 042 messages
Vous voulez dire protections unipolaires (fusibles ou disjoncteurs ?). Vous ne parlez pas de protections différentielles partielles 30 mA. Si les moyens habituels de contrôle ne donnent rien (par ex, tous les récepteurs débranchés puis tests divers), vous pouvez faire ainsi : débrancher tous les départs Ph N du disjoncteur d'abonné, puis raccorder un inter différentiel suivi d'un disjoncteur modulaire 16 A par exemple, puis rebrancher chaque circuit (Ph N) séparément en sortie de disjoncteur modulaire. Vous finirez par trouver le circuit qui fait déclencher soit sur une surintensité, soit sur un défaut d'isolement. Il est peut-être temps de faire un beau tableau, à deux, vous iriez vite.
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils des bricoleurs 2
Alors les gars, on s'amuse avec le disjoncteur EDF ? Utiliser un testeur d'isolement (mégohmmètre) plutôt qu'un multimètre. Pas de court-circuit entre phase et neutre d'accord, mais sur un déclenchement du différentiel, c'est un problème de courant de fuite entre terre et phase ou neutre, en ligne ou sur équipement (vous n'alimentez pas non plus une batterie d'alimentation à découpage ?) Après vérification de l'installation, il ne restera plus qu'à vous rapprocher du fournisseur historique, qui s'obstine à ne pas vouloir résilier mon abonnement. LVE
Conseils des bricoleurs 3
Le réseau est-il en B1 ou b2 ? Je m'explique... les réseaux EDF sont soit en 400 V entre phases ou en 220 V entre phases. Si vous êtes dans le 2ème cas, vous aurez 110 volts entre le neutre et la terre. Ca pourrait expliquer un déclenchement du disjoncteur.
AK
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, il y a peut-être des idées à prendre si vous regardez la question 2902 ou la question 2813.
Bonne chance. JF
30 décembre 2007 à 18:42
Conseils des bricoleurs 5
SI VOUS ISOLEZ LA PHASE A LA SORTIE DU DISJONCTEUR (vous êtes sur installation monophasée) et votre disjoncteur déclenche votre neutre de l'installation intérieure (défaut de l'isolement) causée par un courant de fuite venant de l'extérieur, comme un court-circuit causé par un ouvrage externe, à ce moment là appelez votre électricien et EDF se chargera de localiser le défaut sur le réseau. Votre électricien localisera le défaut de l'isolement du neutre sur votre installation interne et le problème sera réglé, je l’'espère.
Information BricoVidéo :
Merci pour votre réponse, mais nous ne publions pas les adresses email dans les forums.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-électricité.com
24 août 2012 à 12:25
Conseils des bricoleurs 6
Sur une vieille installation il faut en priorité vérifier toutes les sources électriques qui sortent de la maison la plupart du temps c'est un problème d’étanchéité sur les éclairages ou si vous disposez d'un mégohmmètre faites les mesures.
Conseil si vous avez le moindre doute passer la main à un pro.
21 février 2013 à 09:13
Conseils des bricoleurs 7
Invité a écrit :
Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai déjà testé l'installation, qu'il n'y a pas de court-circuit (entre phase neutre). J'ai testé le tout avec un multimètre (bip-son courant coupé). Personnellement je suis électricien, on s'y est mis à deux électriciens et on n'a toujours pas trouvé de solution à notre problème, j’espère sincèrement que vous pourrez nous aider... Merci d'avance à vous tous.
La recherche d'un défaut d'isolement (s'il s'agit de ça !) passe aussi par le contrôle, hors tension, entre chaque conducteur actif et la terre ! En veillant attentivement de faire correspondre le pôle (+) du Mégohmmètre (cordon rouge) avec la terre ou le conducteur PE selon le cas.
La tension continue délivrée sera de 500 V pour votre réseau et la valeur de résistance d'isolement, si elle est normale devra être supérieure à 0,5 Mégohmmètres. Vos neutres sont peut-être reliés entre eux sur une barrette sans pour autant passer individuellement par un dispositif de protection de type disjoncteur ce qui fait qu'il est plus difficile de trouver le (ou les) circuit(s) en défaut !! smile
10 mai 2014 à 15:44
Conseils des bricoleurs 8
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que depuis 2007 le problème est réglé.
La valeur est en ohms ou en mégohms.
Je suis sceptique que le neutre seul branché fasse déclencher le DDR.
10 mai 2014 à 21:11
  • 1. Défaut d'isolement installation électrique
    N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Défaut d'isolement terre neutre
    N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
  • 5. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 6. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 10. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique >>>
voiture electrique renaultbrancher moteur electrique 220schema branchement tableau divisionnaireprises electrique murale
