Défaut fonctionnement portail coulissant
Actuellement 27 582 questions dans le forum électricité
27116
Question Forum Électricité : Défaut fonctionnement portail coulissant
macgyver66
macgyver66
J'ai installé une motorisation de portail Vevor au mois de juin dernier.
Aucun problème lors de l'installation.
Dans un premier temps, j'avais basculé le switch N°4 en position ON et réglé le potentiomètre pour avoir le temps limite de fermeture correct. Cependant, deux mois plus tard, le portail ne fonctionnait plus correctement. Il s'arrêtait à mi-course, se ré-ouvrait en continu.
J'ai résolu le problème en basculant le switch 4 en position OFF.
Aujourd'hui, il me refait les mêmes symptômes de dysfonctionnement, c'est-à-dire une fermeture jusqu'à mi-course.
Si je rebascule le switch 4 en position ON, il se ferme encore moins loin avant de se ré-ouvrir.
Dois-je changer la carte ou est-elle réparable ?
défaut fonctionnement portail coulissantproblème fonctionnement portail coulissant
23 novembre 2025 à 12:09
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
    N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
  • 5. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 6. Fonctionnement anormal de mon portail coulissant
    N°20941 : Bonsoir. Je suis équipé d'un moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A 400. Mon portail s'ouvre ou se ferme par à coups. C'est à dire que lors de l'ouverture le portail s'ouvre, mais ralenti puis ré-accélère puis ralenti ainsi de...
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 9. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
  • 10. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 11. Problème moteur portail coulissant Avidsen
    N°19217 : Bonjour à tous. Pourquoi mon moteur de portail coulissant Avidsen va que dans un sens de fermeture et se bloque. Je suis obligé de le débloquer avec la clé de sécurité et le pousser avec la main pour l'ouvrir. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Défaut fonctionnement portail coulissant >>>
