Déclencheur disjoncteur différentiel
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
7207
Conseils dépannage électrique : Déclencheur disjoncteur différentiel
Je dois brancher une coupure d'urgence pour une chaufferie sur le déclencheur disjoncteur différentiel. J'ai un déclencheur merlin mx220. Voici la photo :
brancher differentiel schema
Là, je cale. Si quelqu'un avait une solution ? Merci d'avance.
13 janvier 2010 à 16:39
Conseil Dépannage 1 Electricite
31 645 messages
Bonjour. Vous avez plusieurs possibilités. La référence 57772 de Schneider Electric est adaptée à l'arrêt d'urgence d'une chaufferie. Sinon, l'installation d'un déclencheur à émission MX adapté au disjoncteur, avec la signalisation correspondante arrêt-marche dans un boîtier rouge agréé, est possible. Votre grossiste pourra vous fournir le matériel qui convient. Pas trouvé MX220 sur le E-catalogue Schneider Electric.
14 janvier 2010 à 10:22
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour. Voir catalogue papier 2009 MG Schneider. MX 220V Réf : 26946.
14 janvier 2010 à 18:50
Conseil Dépannage 3 Electricite
Une bobine MX se clipse sur le côté gauche de votre disjoncteur.
Il lui faut une protection de 2A. Sortie du 2A. vers un "coup de poing", gros bouton rouge, contact NO, retour vers une borne de la bobine je crois, C1, sortie C2, vers neutre du 2A.
Une action sur le "coup de poing" alimentera la bobine qui, elle, fera "tomber" le disjoncteur.
Cordialement, DB (14/01/2010).
14 janvier 2010 à 14:41
Conseil Dépannage 4 Electricite
Donc uniquement 2 fils font fonctionner le déclencheur car sur le module j'ai 4 branchements ?
16 janvier 2010 à 11:30
Conseil Dépannage 5 Electricite
A l'attention de l'internaute qui a posté une réponse le 18/01/2010 vers 8h00 :
nous avons, suite à un problème sur l'un de nos serveurs, perdu votre message.
Nous vous prions de nous excuser de ce dérangement exceptionnel.
Si vous aviez la gentillesse de nous renvoyer votre réponse, nous vous en remercions par avance.
Cordialement, le Webmaster de Bricovidéo.
18 janvier 2010 à 09:37
Conseil Dépannage 6 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre déclencheur est certainement MX+OF, les bornes supplémentaires servent à cette fonction OF ; votre MX se branche entre 14 & C1, mais vous avez certainement le schéma sur la boîte. Cordialement.
20 janvier 2010 à 06:53
  • 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 10. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
>>> Résultats suivants pour : Déclencheur disjoncteur différentiel >>>
