Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
6226
Conseil Réparation électrique : Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
Lorsque je tourne le bouton situé sur le pied pour allumer l'halogène, je reçois une décharge électrique importante.
Est-ce que cela peut provenir de la prise ? Plusieurs appareils sont branchés sur la même prise : TV - Tél - décodeur... Et j'ai fait refaire toute l'électricité par un professionnel il y a environ 1 an. Merci pour vos conseils.
14 septembre 2009 à 11:35
Votre luminaire a un fil dénudé qui touche quelque part, de plus votre prise murale ne possède probablement pas de prise de terre sinon votre différentiel disjoncterait.
14 septembre 2009 à 18:39
Bonjour, tout d'abord, un conseil, débranchez-le et faites-le réparer.
Plusieurs causes possibles pour que les différentiels ne partent pas, halogène sans prise de terre ou mal raccordé ou une rallonge sans terre pour le brancher, prise murale sans terre ou mal raccordée, différentiel défaillant, mauvaise prise de terre ou inexistante.
Vérifiez, ou faites vérifier la continuité de terre entre votre prise et la borne de terre. Bonne recherche.
Cordialement, jp (électricien retraité).
14 septembre 2009 à 20:35
Réponses 3 Forum installation électrique
Il peut s'agir d'un défaut sur votre appareil. Est-ce que c'est le même phénomène si vous le branchez ailleurs ?
14 septembre 2009 à 19:58
Réponses 4 Forum installation électrique
Il y a fuite de courant quelque part ; fuites qui ne sont peut être pas suffisantes pour faire déclencher la protection différentielle si elle existe.
Il faut revoir le câblage de votre halogène. Ces décharges sont anormales. ASFP
14 septembre 2009 à 21:11
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 3. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 4. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
    N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
  • 5. Lampadaire halogéne et liseuse HS
    N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
  • 6. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 7. Réparation lampadaire halogène
    N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
  • 8. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 9. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
    N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
  • 10. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
>>> Résultats suivants pour : Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène >>>
pince a denuder automatiquebrancher variateur eclairagetableau electrique bv8filament ampoule
