Débloquer vis sur lampe extérieure
ProConseils réparation électricité : Débloquer vis sur lampe extérieure
Bonsoir. J'aimerais savoir comment faire pour débloquer une vis sur une lampe d'extérieur. Merci.
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 1
Une p'tite goutte de produit dégrippant sur le pas de vis. Utilisez bien le tournevis correspondant à la tête de vis, afin de ne pas la détériorer.
24 mars 2008 à 19:22
- 1. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 2. Branchement lampe extérieure
- N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
- 3. Interférence sur lampe à détection extérieure
- N°18507 : Bonjour à tous, J'ai une porte derrière la maison pour sortir au jardin. Et au-dessus de cette porte, j'ai enlevé la lampe standard commandée par un interrupteur à l'intérieur. J'ai donc remplacé cette lampe par une à...
- 4. Comment enlever le globe de ma lampe extérieure à détecteur
- N°9695 : Bonjour, J'ai essayé de remplacer mon ampoule de ma lampe extérieure à détecteur : pour cela il faut d'abord enlever le "globe" en plastique qui protège cette dernière... Mais pas moyen ! J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de...
- 5. Comment brancher une lampe extérieure avec radar
- N°14066 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum électricité et souhaite avoir vos avis sur un branchement électrique. Voilà je voudrai brancher une lampe extérieure avec radar mais avec ces fils je m'y perds. J'ai mis un inter...
- 6. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 7. Clignotement lampe extérieure
- N°20276 : Bonjour à tous, Mon problème est le suivant, ma lampe de terrasse extérieure après 2 minutes d'allumage se met à clignoter et puis grésiller. J'ai remplacé la lampe complète, donc une nouvelle, j'ai mis un nouvel...
- 8. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 9. Remplacer Inter-BP pour télérupteur et lampe extérieure
- N°20749 : Bonjour, Impossible de faire fonctionner cet appareillage correctement. 4 fils sortent du mur : 1 rouge, 1 orange 1 bleu et 1 noir. Je pensais que le câblage était le suivant sur bouton poussoir inter Neptune neuf (091325...
- 10. Lampe extérieure continue de clignoter
- N°9592 : Bonjour, j'ai branché 4 lampes en série à l'extérieur qui s'allume avec un détecteur de mouvement. Lorsqu'elles s'éteignent une lampe continue de clignoter. Comment remédier à ce problème ? Merci.
