Danger Gaine électrique surchargée
Astuces FAQ electricite : Danger Gaine électrique surchargée
Une gaine surchargée en fils (6 fils en 2.5 mm + 3 fils en 1.5 dans une gaine de 20) présente t-elle un danger potentiel ?
19 octobre 2009 à 05:59
Non à partir du moment où les fils sont passés, il n'y a pas de problème.
Une récente évolution de la norme autorise d'ailleurs à ne plus respecter la règle des 1/3, lorsque les fils sont passés avant l'encastrement.
19 octobre 2009 à 19:06
Oui cela présente un risque, car les fils dégagent de la chaleur, et quant ils chauffent de trop, cela peut créer un incendie. Le fait de ne pas trop charger les gaines permet de laisser de l'air passer, ce qui refroidit les fils.
Juste pour information, vous ne pouvez passer qu'une seule terre par gaine, mais il faut toujours prendre la plus grande section. D'après les fils que je vois, je pense que vous comptez passer :
-2 rouge en 2,5mm²
-2 bleu en 2,5 mm²
-2 jaune/vert en 2,5mm²
-1 rouge en 1,5mm²
-1 bleu en 1,5 mm²
-1 jaune/vert en 1,5mm²
Si c'est bien ça, que vous comptez faire ? Moi je vous informe que vous pouvez retirer :
-1 jaune/vert en 2,5mm²
Cela vous fera déjà moins de fils dans la gaine. Vous gagnerez en argent et en place.
-2 rouge en 2,5mm²
-2 bleu en 2,5 mm²
-1 rouge en 1,5mm²
-1 bleu en 1,5 mm²
19 octobre 2009 à 20:15
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. Vous savez déjà que la gaine est surchargée, c'est déjà bien.
Il n'y a pas de danger si les lignes sont bien protégées en amont.
Mais il n'y aura aucune possibilité de réaliser une transformation quelconque un jour, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Au point où vous en êtes, vous pouvez peut-être gagner un fil ou deux en ne faisant passer qu'un fil de terre en 2,5.
Il aurait mieux valu passer plusieurs tubes de 20 ou un seul de 25, mais cela, vous le savez aussi.
19 octobre 2009 à 18:57
- 1. Quel danger 5 fils de 2.5 mm² dans gaine annelée encastrée diam 20
- N°6138 : Faute d'information, j'ai il y a 15 ans, passé plus de fils que la norme dans des gaines annelées encastrées dans des murs briques-ciment. Par exemple : - 3 fils 2,5² dans une gaine diamètre 16 - 5 voire 6 fils 2,5² dans...
- 2. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 3. Ligne électrique fantôme sous le parquet
- N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
- 4. Question sur danger installation électrique logement
- N°22879 : Bonjour, Je poste cette question concernant l’installation électrique d'un logement. Je souhaiterais savoir si les éléments ci-dessous (photos en pièce jointe) constituent un danger particulier et pourraient être...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Danger fil de terre apparent traverse mon appartement
- N°5268 : Bonjour, J'ai un fil de terre qui est apparent (non gainé) et qui traverse mon appartement (notamment sous des coins d'eau : baignoire, évier). Les autres fils sont gainés mais celui-ci traverse sans rien. Est-ce dangereux ?...
- 7. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 8. Aluminium et cuivre dans une même gaine électrique
- N°4423 : Bonjour, mon beau-frère est en train de construire sa maison, un électricien est venu et lui a dit que ce n'était pas bon qu'il y ait de l'aluminium et du cuivre dans la même gaine. Quelqu'un peut-il me dire s'il y a danger ou...
- 9. Danger électricité corps humain
- N°13609 : Bonjour. Simple question qui m'intrigue pour un ex de physique : que se passerait-il si l'on touchait avec le doigt un conducteur sous tension et que nos pieds sont immergés dans une bassine d'eau ou autre liquide conducteur...
- 10. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
