Danger éclair sorti de mon halogène au plafond
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
2370
Conseils branchement électrique : Danger éclair sorti de mon halogène au plafond
Dernièrement j'ai vu une sorte d'éclair lumineux qui sortait de mon halogène au plafond, mais la lumière était fermée. Je venais juste de fermer la lumière quelques minutes avant que le petit éclair sorte de l'halogène. Toutes les lumières fonctionnent encore comme si il ne s'était rien passé ? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce petit éclair ? Je me demande s'il y a un danger de feu. C’est une rénovation qui a 1 an, tout est neuf.
Réponse electricite 1
Vérifier le diamètre du fil installé ainsi que le porte-fusible ou disjoncteur. Au pire, celà peut aussi venir de l'ampoule halogène qui a sauté; attention aussi à ne pas prendre d'ampoule trop puissante par rapport aux watts conseillés.
  • 1. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 2. spots plafond PVC danger incendie
    N°289 : Bonjour, j'ai l'intention de poser sur un plafond existant (en plaques de plâtre BA13) un plafond en PVC dans lequel je souhaite encastrer des spots électriques. Y-a-t-il un danger d'incendie, de détérioration des lames en PVC...
  • 3. Installation au plafond de 4 spots halogène ne fonctionne plus
    N°10760 : Bonjour, j'ai une installation au plafond de 4 spots halogène avec un système de va et vient, il a cessé de fonctionner subitement, comment savoir si l'électricité arrive bien et que faire, j'ai du mal à accéder au...
  • 4. Distance entre lustre halogène et plafond PVC
    N°1400 : Bonjour, j'ai mis un plafond en lambris PVC, j'ai un lustre halogène qui éclaire vers le plafond. La distance de 34 cm est-elle suffisante ou y a-t-il une distance de sécurité à respecter ? Merci de votre aide. Chantal.
  • 5. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 6. Ventilateur de plafond halogène qui ne fonctionne pas
    N°8535 : Bonjour J'ai acheté un ventilateur plafonnier halogène mais lorsqu'on le branche, il ne fonctionne pas. Sur le lustre, il y a un fil bleu, un fil marron et un fil vert/jaune et un deuxième fil vert/jaune avec ce...
  • 7. Eclairer évier sans danger avec spot halogène à poser 12 Volts IP20
    N°6086 : J'ai installé des spots halogènes à poser pour éclairer les plans de travail de ma cuisine. Puis-je en installer un au dessus de l'évier (à 55 cm) sachant qu'il sont en basse tension (12 Volts), mais la norme IP est 20 ? Merci.
  • 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 9. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
  • 10. Danger électricité corps humain
    N°13609 : Bonjour. Simple question qui m'intrigue pour un ex de physique : que se passerait-il si l'on touchait avec le doigt un conducteur sous tension et que nos pieds sont immergés dans une bassine d'eau ou autre liquide conducteur...
>>> Résultats suivants pour : Danger éclair sorti de mon halogène au plafond >>>
eclairage deco 03tableau electrique probleme lumiereled eclairagebrancher variateur lampe halogene
