Remplacer carte électronique CE2B01 DAAC
Actuellement 27 598 questions dans le forum électricité
27490
Question Forum Électricité : Remplacer carte électronique CE2B01 DAAC
LeOisselien
LeOisselien
J'ai ma carte électronique CE2B01 DAAC qui est HS.cry
Je cherche à la remplacer mais je ne trouve la référence nul part.sweat
Pourriez-vous m'aider si quelqu'un à déjà eu le problème svp ?
Et au cas ou le produit ne se fasse plus, existe t'il des cartes qui s'adaptent avec les mêmes caractéristiques ?
Par avance, merci pour votre aide.loveliness
16 juillet 2026 à 14:00
32 201 messages
A quoi sert carte ? Dans quel équipement est-elle intégrée ? Comment savez vous qu'elle est HS ? Suite à quel évènement éventuel ?
Cordialement
17 juillet 2026 à 03:21
Martien-071
Martien-071
2 373 messages
Bonjour les Terriens !
J'ai fouillé dans ma mémoire (?) et me suis souvenu de : Notice centrale DAAC-CE2B gestion de portail à battants
Il aurait été bien lors de la pose d'une question d'expliquer ce qu'on évoque en français, bien entendu les références sont aussi d'une grande utilité.
Il s'agit donc d'une platine de commande d'un automatisme de portail à deux battants.
Qu'est ce qui vous mène à dire que la carte est HS ? Que s'est-il passé ?
Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer clairement ce qui ne fonctionne pas ?
Je suppose que vous avez vérifié les fusibles sur la platine et que le 230 V arrive bien au bornier.
Dans beaucoup de cas ce sont les relais dont les contacts à force de travailler défaillent. Plutôt qu'un échange de la carte entière un remplacement de ceux-ci remet tout en ordre. ( il est même possible de choisir un fabricant dont les relais sont plus fiables dans le temps : Omron, Finder, Schrack, ... )
Les moteur utilisés sont des modèles asynchrones 230V avec condensateur ... on sait que les condensateurs ont une vie limitée et lorsqu'ils meurent mènent à un arrêt des moteurs. Serait-ce le cas ici ?
notice carte électronique CE2B01 DAACinstallation carte électronique CE2B01 DAAC
17 juillet 2026 à 10:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 920 messages
20 juillet 2026 à 23:15
>>> Résultats suivants pour : Remplacer carte électronique CE2B01 DAAC >>>
