Cumulus ne fonctionne que sur marche forcée
2522
Fiches Bricolage électricité : Cumulus ne fonctionne que sur marche forcée
Bonjour, j'ai fait baisser mon contrat électrique ; est-ce pour cela que mon cumulus ne fonctionne plus que sur marche forcée ?
Conseils des bricoleurs 1
En baissant votre contrat, vous n'avez peut-être plus de contrat heure creuse/pleine. Dans ce cas votre contacteur ne reçoit plus l'info du changement d'état.
Conseils des bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
Vérifiez le disjoncteur du relais heures creuses, il se peut que le relais soit hs, il y a aussi une protection interne dans le compteur électronique (fusible 4 ampères).
Conseils des bricoleurs 3
Vous êtes passé à quel ampérage au compteur edf ?
Conseils des bricoleurs 4
La réponse (1) me parait la plus plausible.
  • 1. Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
    N°19169 : Bonjour, J'ai un cumulus pour l'eau chaude, électrique. Actuellement je suis en HP/HC chez EDF. En faisant mes calculs, je me rends compte que si j’étais en tarif "base" je paierais la même chose voire 20 euros moins...
  • 2. Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
    N°15882 : Bonjour, J'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. Quand je force le cumulus, j'ai de l'eau chaude mais en marche automatique, je n'ai plus rien. Le programmateur Theben est neuf. Pendant 2 ans, cela...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
    N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
  • 6. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
    N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
  • 7. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
  • 8. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 9. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 10. Ballon d'eau chaude qui ne fonctionne qu'en marche forcée
    N°17671 : Bonjour. Notre ballon d'eau chaude ne fonctionne qu'en mode "marche forcée" depuis près de 2 mois. Nous avons changé le contacteur jour/nuit (65€) ce qui n'a rien changé au problème. Nous avons fait intervenir Enedis qui...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus ne fonctionne que sur marche forcée >>>
tableau installation electrique monophaseeprise electrique translucidedepannage nettoyeur haute pressionreseau electrique france
