Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
Actuellement 27 452 questions dans le forum électricité
6135
Questions Forum : Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
Bonjour, j'ai un compteur en triphasé, mais toute mon installation est en monophasé (les 3 phases sont assez bien équilibrées).
Mon installation étant ancienne, certains circuits ne sont pas protégés du tout (pas de différentiel, ni de disjoncteur, ni de fusible).
Suite à une mauvaise manipulation, un court-circuit s'est créé entre 2 phases non protégées (pendant quelques millièmes de seconde). Évidemment, tout a saute.
Le courant est maintenant revenu, mais depuis, seuls les circuits branchés sur la 3ème phase (celle qui n'a pas été court-circuitée) marchent.
Tous les autres ne marchent plus. J'ai vérifié à la source (sortie du compteur) avec un tournevis électricien : il ne s'allume que sur la 3ème phase !
Que faut-il remplacer / réparer ? Merci.
28 août 2009 à 15:44
Conseil 1 Forum electricite
31 837 messages
Bonjour. Si le disjoncteur d'abonné est en bon état et qu'il manque 2 phases sur trois en sortie, il faut que vous appeliez le service de dépannage du fournisseur d'énergie pour qu'il change les fusibles dans le coffret en amont du compteur. Ensuite, il sera prudent de rénover le tableau de répartition.
29 août 2009 à 21:14
Conseil 2 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, d'après votre description vous auriez fait fondre 2 fusibles "amont compteur" ; seul le gestionnaire d'énergie peut remplacer ces fusibles. Cordialement.
29 août 2009 à 22:12
Conseil 3 Forum electricite
Bonsoir, si votre installation est vraiment ancienne, il se peut qu'il y ait des fusibles "EDF" en tête d'installation où des éléments (fils ou autres) ont fondu.
C'est uniquement votre distributeur (EDF ou autre) qui a accès à ces éléments.
Profitez-en pour leur demander un panneau correct comptage et disjoncteur et de passer en monophasé si vous n'avez pas l'utilité du triphasé (plus d'équilibrage de phase, abonnement à la tranche inférieure et meilleure utilisation du contrat).
Et puis, pour votre sécurité et celle de vos biens installez, ou faites installer, un tableau de répartition avec différentiels et disjoncteurs, le tout associé à une prise de terre correcte, un court-circuit de "quelques millièmes de secondes" peut faire de très gros dégâts.
Cordialement, jp (électricien retraité)
29 août 2009 à 22:11
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour, erreur dans ma réponse (3) je devais déjà dormir... installation ancienne ou nouvelle, il y a des fusibles en amont EDF mais c'est bien votre distributeur (EDF ou autre) qui doit intervenir.
Cordialement. jp (électricien retraité)
30 août 2009 à 07:59
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
>>> Résultats suivants pour : Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore >>>
tableau electrique 08anciens prises interrupteursbranchement horloge microrexeclairage deco 1
