Problème spot halogène défaillant
Problème Electricite : Problème spot halogène défaillant
J'ai plusieurs spots halogènes dans un faux plafond. Un ne fonctionne plus.
Ce n'est pas le spot lui-même (l'équivalent ampoule) je l'ai changé, et même essayé plusieurs qui fonctionnent à d'autres endroits. D'où vient cette défaillance ? Que faire ?
Je suis nulle en électricité, ce serait sympa de m'aiguiller !
02 novembre 2009 à 09:39
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour, si cela ne vient pas de la lampe elle-même, c'est soit la douille sur laquelle vient s'accrocher la lampe soit la connexion des fils qui vraisemblablement ont chauffé et de ce fait ne sont plus assez serrés sur la douille. Vérifiez les connexions après avoir coupé l'arrivée secteur. L'ancien BB 03/11/09
03 novembre 2009 à 15:34
- 1. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 2. Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus
- N°9909 : Bonjour, je possède un halogène sur pied équipé d'une liseuse qui ne fonctionne plus (j'ai testé les ampoules, elles sont ok). Ce variateur possède : un interrupteur commandant uniquement la liseuse, un curseur commandant...
- 3. Encastrement spot halogène avec pot de fleur en sous pente
- N°4725 : Bonjour à tous, je voudrais installer un spot 50W dans un faux-plafond en sous-pente. Au dessus de ce faux-plafond, il y a de la laine de verre déroulée entre les poutres du toit, papier côté placo du faux-plafond. J'ai lu...
- 4. Spot halogène fait du bruit
- N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
- 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 6. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
- N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Remplacer variateur halogène sur un spot
- N°15604 : Bonjour, J'ai un luminaire qui comprend un halogène avec variateur et un petit spot avec interrupteur indépendant. Mon ancien variateur comprend quatre bornes : une avec un fil noir, une avec deux fils terre, une avec deux...
- 9. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
