Courant sur le neutre à la sortie du coupe circuit
Actuellement 27 433 questions dans le forum électricité
7330
Problème Electricite : Courant sur le neutre à la sortie du coupe circuit
J'ai démonté complètement une prise 32 ampères qui ne fonctionnait plus.
Pourtant, à la sortie du coupe circuit correspondant (et seulement celui là), si je teste avec un tournevis testeur, j'ai bien sûr du courant sur la phase, mais il y en a un peu aussi sur le neutre (le testeur s'allume faiblement).
J'avais la même chose à la prise avant son démontage.
Que se passe t-il ? Y a-t-il quelque part des fils qui pourraient se toucher ? De l'humidité ? Ou autre chose ? Quoi ? Merci de vos conseils.
25 janvier 2010 à 08:55
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Le testeur est un faux ami. Effectuez vos tests avec un contrôleur universel (moins de 15€ en grande surface de bricolage).
Cordialement. DB 25/01/2010
25 janvier 2010 à 21:19
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
un courant induit, souvent évoqué ici, stimule votre testeur, qui est un outil à bannir.
SD 25 01 10
25 janvier 2010 à 23:20
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
31 818 messages
Bonjour. Quand vous utilisez le testeur, vous le soumettez à une tension entre la pointe de touche et la terre (ce n'est pas le courant "sur... ", mais vous n'êtes pas du métier). Dans votre cas, suivant le raccordement, ce peut être une tension réelle ou induite. Le multimètre en position voltmètre est plus sûr dans la plupart des cas qu'un testeur à lampe néon pour mesurer les tensions (cf. DB). Voyez la question 6960 et les liens associés où vous trouverez toutes les explications complémentaires.
26 janvier 2010 à 08:41
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Il semble que le fil du neutre était seulement mal serré au niveau de la sortie du coupe-circuit.
Maintenant, ça fonctionne normalement. Merci pour vos différents avis.
11 février 2010 à 08:44
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
31 818 messages
Bonjour. Merci d'avoir fait un retour, c'est malheureusement très rare. Finalement, c'était autre chose (ni humidité en général sans effet, ni court-circuit, qui aurait entraîné d'autres effets) : le fil de neutre "en l'air" responsable de l'allumage du testeur sur un plot de la prise.
14 février 2010 à 20:23
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 3. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 5. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique lele des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Explication sur principes généraux sur l'électricité
    N°7397 : Bonjour, voilà je suis passionné de physique, chimie et Cie, mais je dois dire qu'avec l'électricité, il y a des trucs que je "pige" pas ! L'incompréhension qui m'empêchent de dormir la nuit ! Je vais essayer d'être bref et...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
    N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
>>> Résultats suivants pour : Courant sur le neutre à la sortie du coupe circuit >>>
douille avec interrupteurschema installation double va et vienterreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebricolage fournitures electricite
