schéma courant porteur en ligne
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
7795
Astuces Forum electricite : schéma courant porteur en ligne
Bonjour, je cherche le schéma d'un CPL (courant porteur en ligne). Merci
17 mars 2010 à 16:54
Réponse Forum 1
Le système du CPL, c'est un émetteur et un récepteur reliés par l'installation électrique existante de la maison.
SD 18 03 10
18 mars 2010 à 08:32
Réponse Forum 2
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Voulez-vous faire de la commande par courants porteurs ? Si oui sur quel support ?
En analogique ou en numérique ? Il existe des circuits spécialisés pour l'émission et la réception, de toute façon il faut saluer Monsieur Marzin l'inventeur !
18 mars 2010 à 18:39
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
  • 3. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 6. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 8. Courant porteur programmateur radiateurs
    N°16876 : Bonjour à tous, Je suis nul en électricité et je ne comprends pas du tout mon installation qui je pense est en courant porteur. J'ai un programmateur pour mes radiateurs qui se trouvent au RDC qui contrôle donc mes...
  • 9. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : schéma courant porteur en ligne >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairecarte de puissance lave vaisselle rosiereseclairage gamelle alu decobrancher interrupteur double va et vient
