Courant interrupteur fermé
27098
Question Forum Électricité : Courant interrupteur fermé
Auditorezio
Auditorezio
2 messages
Sur un plafonnier il y a quelques mois, interrupteur éteint, l'ampoule reste très faiblement allumée.
J'étais donc obligé d'enlever l'ampoule. J'ai démonté l'interrupteur je l'ai remplacé, ça n'était pas mieux.
Très étonnant, quand j'ai tout remonté le problème a disparu.
Bizarrement, ça vient de revenir et c'est encore pire.
Maintenant ce sont des flash de lumière toutes les deux secondes environ qui apparaissent.
Quelqu'un saurait comment résoudre ce problème ?
Merci à tous.
16 novembre 2025 à 12:28
32 128 messages
Bonjour Auditorezio,
Oui, mais pas en changeant un interrupteur au petit bonheur la chance.
Problème de tensions induites bien connu depuis des années affectant des leds premier prix. Voir ici, les causes et les remèdes :
http://www.forum-electricite.com/question-reponses-depannage-ampoule-a-led-reste-tres-legerement-allumee.html
Mots clés pour une recherche sur le forum : tensions induites.
16 novembre 2025 à 14:47
Auditorezio
Auditorezio
2 messages
Merci pour votre message.
Comment expliquer ce fonctionnement soudain alors que ni l'interrupteur ni l'ampoule n'ont été changé ?
16 novembre 2025 à 17:25
32 128 messages
Remplacez la lampe supposée led, que vous n'évoquez pas dans votre description alors que cela serait indispensable, par une lampe à incandescence et le phénomène disparaitra.
S'agissant d'un lustre, remplacez une lampe par une lampe à incandescence pour mettre en évidence la mauvaise qualité des supposées lampes led.
Les lampes led fonctionnent avec une électronique interne qui vieillit à la longue, sinon les lampes seraient éternelles.
On vous a suggéré d'approfondir avec des sujets apparentés sur le forum en vous aidant de la fonction Rechercher dans le forum électricité
17 novembre 2025 à 09:41
  • 1. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 2. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 3. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
    N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
  • 6. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 7. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 8. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 9. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 11. Problème de courant sur interrupteur
    N°14245 : Bonjour, Suite à une rénovation après sinistre, lors d'un contrôle effectué par sécurité, je m’aperçois que j'ai du 50v sur certains dcl branchés en va-et-vient, du 130v sur le dcl des toilettes en interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Courant interrupteur fermé >>>
interrupteur d arret d urgeanciens prises interrupteursinterrupteur bricolage 01plafonnier cuisine
